  Featurebaum bei Zeichnungserstellung
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Featurebaum bei Zeichnungserstellung (471 mal gelesen)
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 23. Okt. 2008 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
bei meiner Zeichnungserstellung tauchte das Problem auf, dass sich der Featurebaum nicht erweitert wenn ich den Befehl "Blatt hinzufügen" auswähle. Zudem geht meine Neuaufbauampel nicht weg, obwohl im 3D alles i.O. ist und ich im 2D mindestens schon 10 Mal versucht habe, die Ansichten zu aktualisieren. Ist das Problem bekannt und wenn ja gibt es andere Lösungswege als AEG (ausschalten einschalten gut)??
Danke für eure Bemühungen
AlexanderL
Sehen Sie sich das Profil von AlexanderL an!   Senden Sie eine Private Message an AlexanderL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexanderL
erstellt am: 23. Okt. 2008 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brödlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Strg+Q drücken schon mal probiert?
Brödlahans
HP xw4600 WS, Intel Core Duo 1,98Ghz, 3 GB Ram, WIN XP, NVIDIA Quadro FX 1700, SW2008 SP5.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 23. Okt. 2008 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jau, hat auch nichts gebracht. Bin dann doch auf AEG umgeschwenkt, dann hat es wieder gefunzt
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 23. Okt. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brödlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Brödlahans:
Bau noch ein TOL (TEMP Ordner leeren) mit ein und mach das mindest einmal in der Woche, dann vermeidest du noch mehr solcher Phänomene.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Ralf Tide
erstellt am: 23. Okt. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brödlahans 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
...Bau noch ein TOL (TEMP Ordner leeren) mit ein und mach das mindest einmal in der Woche, dann vermeidest du noch mehr solcher Phänomene...
Ja, am einfachsten mit SolidWorksRx - Systemwartung. Lässt sich auch auf Täglich/Wöchentlich/Monatlich einstellen.
HTH,
Ralf
