 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Texturen fehlen (1175 mal gelesen)
eddy08 Mitglied Student
 Beiträge: 8 Registriert: 22.10.2008 SolidWorks Student Design Kit Intel Core2 Duo T9400 3GB RAM XP Pro 32bit SP3 Nvidia Quadro FX2700M 512MB Forceware: 176.06
erstellt am: 22. Okt. 2008 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal  Wenn ich in SolidWorks ein Bauteil habe werden mir die Texturen nicht angezeigt, also auch nicht die Bohrungen, bzw. nur als normale Löcher. Vielleicht ist ja irgendwo ein Einstellungsfehler. Im Anhang ein Screenshot. Vielleicht [Diese Nachricht wurde von eddy08 am 22. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 22. Okt. 2008 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eddy08
erstellt am: 22. Okt. 2008 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von myca: :) Hi eddy08,die Texturen werden nur dann angezeigt, wenn die eingefügt sind... Das laüft aber nicht automatisch - man muß schon Hand anlegen. G. ;) thomas
Wenn ich das so mache wirds trotzdem nicht angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2008 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eddy08
 Hi, da muß ich Dir Recht geben - hab gerade ausprobiert. Da ich Heute schon müde bin , gebe ich erstmal bis Morgen auf. G. thomas PS: beim Auswählen kommt ne Meldung: (Fläche) für das ausgewählte Element können keine Texturen verwendet werden. ------------------ [Diese Nachricht wurde von myca am 22. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2008 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eddy08
erstellt am: 22. Okt. 2008 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 23. Okt. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eddy08
In den Eigenschaften des Beschriftungeordners gibt es einen Haken für die schattierte Gewindedarstellung. Hast Du den gesetzt? Kannst Du andere Texturen auf normale Flächen bringen?! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eddy08
erstellt am: 23. Okt. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lutz Federbusch: In den Eigenschaften des Beschriftungeordners gibt es einen Haken für die schattierte Gewindedarstellung. Hast Du den gesetzt? Kannst Du andere Texturen auf normale Flächen bringen?!
Ja der Haken ist gesetzt. Andere Texturen gehen leider auch nicht.
Irgendwo muss es einen Schalt dafür geben denke ich... [Diese Nachricht wurde von eddy08 am 23. Okt. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von eddy08 am 23. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Desweiteren ist es nicht möglich die Bühnen zu übernehmen wie zum Beispiel die Fabrik, wo man dann im Hintergund die Maschinen usw. sehen kann. Vielleicht gibt euch das einen Hinweis wo der Fehler noch liegen könnte. MFG Eddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bommelsen Mitglied Freelancer
 Beiträge: 69 Registriert: 23.10.2008 SoWo 2015 Quadro K4000
erstellt am: 23. Okt. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eddy08
erstellt am: 23. Okt. 2008 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
