  Bitte um Hilfe bei Ausformung
Autor Thema:  Bitte um Hilfe bei Ausformung (1316 mal gelesen)
enracad
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von enracad an!   Senden Sie eine Private Message an enracad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enracad
SolidWorks 2009 SP3.0
Windows Vista
Compaq nw9440
Intel Core 2
2.33 GHz, 4GB RAM
nVIDIA QUADRO FX 1500M
erstellt am: 22. Okt. 2008 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
!-2009-!.zip
Hallo Forum,
kann mir Jemand bei der Ausformung eines Kreises in 2 Richtungen auf eine Rohrwand helfen? Was ich da versucht habe, trift den Kern der Sache nicht ganz (s. jpg) die Ausformung soll an der Rohraussenwand enden. Datei hängt mit dran ist aber schon 2009!
Jetzt schon Danke für die Hilfe....
Arne
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 22. Okt. 2008 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enracad 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Ausformung selbst, so stimmt, aber die Endbedingung Rohr nicht geht, machst Du jetzt einfach Einfügen/Fläche/löschen/löschen und ausbessern und schon ist das übers Rohr stehende Material weg.
[Diese Nachricht wurde von brainseks am 22. Okt. 2008 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Okt. 2008 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enracad 10 Unities + Antwort hilfreich
AusformungRohrinRohr.zip
meinst Du so ?
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
enracad
Dipl.-Ing.
Windows Vista
Compaq nw9440
Intel Core 2
2.33 GHz, 4GB RAM
erstellt am: 23. Okt. 2008 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, beide Wege führen zum richtigen Ergebnis; dachte nur es gibt einen Weg ohne nachträglich das überflüssige Material zu entfernen (Austragung bis zum Rohrmantel).
Arne
Krümmel
erstellt am: 23. Okt. 2008 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enracad 10 Unities + Antwort hilfreich
denke das lässt sich auch machen
ist aber aufwändiger !
Muss mal ein wenig basteln
Krümmel
Krümmel
erstellt am: 23. Okt. 2008 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enracad 10 Unities + Antwort hilfreich
RohrinRohr2.zip
so gehts auch ohne wegschneiden
aber wie gesagt ist aufwändiger
viel Spaß beim tüffteln
(wenn Du den Spline auf Oberfläche Deinen Bedingungen anpasst)
Krümmel
brainseks
erstellt am: 23. Okt. 2008 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enracad 10 Unities + Antwort hilfreich
Dachte auch immer ich müsste so sauber wie möglich und mit wenigen Features alles erstellen, spätestens bei komplexeren Kunststoffteilen muss man mit Fläche löschen/verschieben usw. arbeiten und man sollte die Features nutzen die es gibt und die einem die Arbeit erleichert, dazu sind die da.
Krümmel
erstellt am: 24. Okt. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enracad 10 Unities + Antwort hilfreich
meine volle Zustimmung
zumal man auf der Zeichnung nicht sieht
wie das Modell entstand.
(Ausnahme wenn Konstruktionsrichtlinien eingehalten werden müssen)
Krümmel
