  Toolbox
SOLIDWORKS Blech Schulung, ein Seminar am 26.01.2026
Autor Thema:  Toolbox (729 mal gelesen)
Erich Huber
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Erich Huber an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Huber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Huber
erstellt am: 22. Okt. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich habe folgendes Problem: Wenn ich ein Normteil aus der Toolbox einfüge (siehe Bild) z.B.: Federscheibe DIN 128 und dann ein Komponentenmuster erstelle, steht mir nicht der original Name sondern die englische Bezeichnung dort!
Ich arbeite im Moment SWXSolidWorks 09. Das Problem bestand aber auch im SXW 08-SP0.0 bis 08-SP4.0
Der Pfad der original Scheibe und der kopierten ist aber derselbe!!
Weiterführend finden sich in der Stückliste englische und deutsche Bezeichnungen.
Die SWXSolidWorks-Hotline sagt es ist ein Pack-Fehler - ich denk aber nicht.
Bitte um Hilfe
mfg, Erich
DanielJ
Sehen Sie sich das Profil von DanielJ an!   Senden Sie eine Private Message an DanielJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielJ
SWx 2016 SP3.0
Solidworks Composer
PDM 2016
Win10 x64
erstellt am: 24. Okt. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Huber 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist eigentlich nicht wirklich ein Toolbox-Problem, sondern dass durch bestimmte Aktionen (in Deinem Fall der Musterbefehl)sich der Komponentenname (nicht Dateiname) ändert, das geht auch mit jedem anderen Teil.
In der Stückliste sind die Teile aber immer zusammengefaßt. Hast Du eine neue Toolbox verwendet bzw die alte sauber konvertiert?
Gruß Daniel
Erich Huber
Techniker
erstellt am: 27. Okt. 2008 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, als ich anfing zu Konstruieren hatte ich noch keine Ahnung von SWXSolidWorks. Und ich bin auch in der Übergangszeit von swx07 - 08 gekommen. Und mein Vorgänger hat mir diese Sachen vorenthalten. (Stückliste und so weiter)
Das konvertieren der Stückliste würde mir von der SWXSolidWorks-Hotline gezeigt, aber wenn es ja auch in der 08 Version war kann es jetzt ja auch nicht funktionieren.
Aber soweit ich weiß funktionierte es im SXW07
Hab für jede Antwort ein offenes Ohr.
Gruß Erich
