 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: gebrochene Externe Referenzen in SWX 2006 (423 mal gelesen)
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 20. Okt. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Haben folgendes Problem in SWX 2006 SP5 (in SWX 2008 SP4 ist es i.O., wir arbeiten aber noch auf 2006) Folgende Struktur ist vorhanden. - Teil1 erstellt - Teil2, da ist Teil1 mit Teil in Teil eingebaut - Baugruppe in welche Teil2 eingbaut ist - Nun wird bei Teil2 die Referenz zu Teil1 gebrochen. - Teil1 wird gelöscht, da nicht mehr gebraucht - Öffnet man Teil2 ist alles i.O. - Öffnet man die Baugruppe bekommen wir die Fehlermeldung dass das Teil1 nicht gefunden werden kann, aber die Referenz ist ja gebrochen...... Die Herausforderung dabei ist, deswegen wurde die Datei beim Test auch gelöscht, dass das PDM - System nach dem Brechen der Referenz die ehemalig Referenzierte Datei nicht mehr als Referenz anzeigt, und somit auch nicht ausspielt. Kennt jemand eine Einstellung, oder müssen wir mit dem Fehler bis zum Versionswechsel bei uns leben? Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 20. Okt. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Hallo Mike, diesen speziellen Knopf kenne ich nicht, das ist ja auch ein komischer Fehler. Ich habe das Problem immer anderherum, ich will das ganze ja (zumindest eine Zeitlang) abhängig haben. Z.B das Strangpressprofil (dein Teil1) ist im Teil2 als Grundkörper eingebaut, dann ändert sich etwas am Profil und Teil2 geht mit. Soweit die Theorie... aber bei 2005 und 2006 ist das komplette Durchrechnen auch mit STRG-Q nicht gegeben, falls du Teil1 in mehreren Teilen verbaut hast. Das ist sehr fehleranfällig und von daher lohnt für euch der Umstieg auf eine höhere Version (2004 und ab 2007 geht das wieder). Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Es ist etwas komplizierter bei diesem Teil. Kollege hat von einem Hersteller den Standard von meinem Produkt als 3D Modell bekommen. Eine Ergänzung hat er selber hinzugefügt, und dann noch per Teil in Teil von einem anderen bestehenden einen weiteren Teil hinzugefügt. Damit es sich nicht mehr ändert, soll es auch nicht, wurde die Referenz gebrochen. Und nun haben wir den Fehler mit beim Laden der Baugruppe. Normalerweise brechen wir diese Referenzen auch nicht, wozu auch, wir wollen ja den referenzierten Verbau von einem Teil. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Hallo Mike, ein kleiner Workarround? Das Teil exportieren und reimportieren. Dann sind zwar die momentan eingefügten SWX -Features weg, aber euer Fehler auch.... Ihr könnt ja das Original in Hoffnung auf 2009 aufheben. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreySCA Mitglied selbst. Konstrukteur
 Beiträge: 127 Registriert: 15.06.2007 SWX 2001-2013 SolidEdge ST6
erstellt am: 21. Okt. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Hallo, ich arbeite momenten bei einem Kunden mit SWX2006 und habe auch ähnliche Probleme, allerdings mit Baugruppen. Wie man eben kennt, werden bei Konstruktion einige Teile zu viel oder falsch verbaut, die ersetzt werden. Ein klassischer Beispiel: ich verbaue ein Zylinder zum Testen. Wenn die Konstruktion fertig ist, wird Zylinder mit Firmeninternen Namen vergeben und im Kaufteil-Ordner abgelegt. Die Referenzen werden in der Baugruppe getauscht. Es kommt aber immer wieder vor, dass SWX2006 immer wieder auf die alten Referenzen zugreift! Die alten Dateien sind gelöscht worden! Und so fängt jeder Morgen an, dass man die die Referenzen neu sezten muss. Es passiert nicht immer. Und auch eine Gesetzmäßigkeit konnte ich nicht endecken. Was aber etwas hilft, die Baugruppe auf vollständigt umzuschalten. Weiß jemand den Trick, wie man die Teile Problemlos tauscht? Andreas ------------------ Das Unmögliche erledigen wir sofort, Wunder dauern etwas länger. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
