  Solidworks 2009 und Excel
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Solidworks 2009 und Excel (1668 mal gelesen)
KoGa3
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von KoGa3 an!   Senden Sie eine Private Message an KoGa3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KoGa3
Intel Xeon E5-1620
16GB RAM
PNY Quadro K2200
Logitech MX 700
WINDOWS 10
SWX 2015 SP5.0
erstellt am: 20. Okt. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe bei der SWXSolidWorks-Version 2009 SP0 das Problem, daß ich bei bestehenden Zeichnungen die eingebetteten Excel-Tabellen nicht mehr vernünftig bearbeiten kann.
Bearbeite ich die Tabelle normal mit Rechtsklick - "Bearbeiten mit Arbeitsplatz", kann ich Änderungen durchführen, nach der Rückkehr zu SWXSolidWorks kommt aber die Meldung "Laufzeitfehler 7 - Nicht genügend Speicher". Ein Weiterarbeiten ist dann aber immerhin möglich.
Wenn ich auf die Tabelle einen Doppelklick mache, hängt sich Solidworks auf. Nachdem ich den SWXSolidWorks-Task im Taskmanager geschlossen habe, öffnet sich dann komischerweise Excel mit der zu bearbeiteten Tabelle...
Habe SWXSolidWorks 2009 auch schon mal neu installiert und mit Office 2007 bzw 2003 getestet.
Hat sonst noch jemand diese Problem bzw. wer eine Idee, was da die Ursache sein könnte?
Karl
Baumjäger
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Baumjäger an!   Senden Sie eine Private Message an Baumjäger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumjäger
SW2017 - S5.0
AutoCAD Mechanical 2018
Win10
Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 20. Okt. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KoGa3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab zwar keine Ahnung von Vista, aber gehört dass es deftigen Speicherhunger hat.
Sind 2GB RAM vielleicht etwas zu wenig? Nur mal so als vermutung....
Gruß Andy
KoGa3
Techniker
Intel Xeon E5-1620
16GB RAM
PNY Quadro K2200
Logitech MX 700
WINDOWS 10
SWX 2015 SP5.0
erstellt am: 20. Okt. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andy
2GB ist zwar tatsächlich etwas knapp bemessen.
Da es bisher mit SWXSolidWorks 2008 funktioniert hat, vermute ich jedoch eine andere Ursache.
Werde aber mal mit meinem Admin über etwas mehr Speicher verhandeln, kann ja trotzdem nicht schaden...
Karl
KoGa3
Techniker
Intel Xeon E5-1620
16GB RAM
PNY Quadro K2200
Logitech MX 700
WINDOWS 10
SWX 2015 SP5.0
erstellt am: 17. Apr. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich derzeit wieder vermehrt ältere Zeichnungen mit eingebetteten Excel-Tabellen bearbeiten muß und das Problem leider immer noch wie am Anfang beschrieben besteht (System: Vista 32 mit SP1, Excel 2007 mit SP1 und SWXSolidWorks 2009 SP3.0) meine Frage, ob dieses Problem bei anderen auch auftritt.
Karl
