  Mittelkreuze in Bohrbild dazu???
Autor Thema:  Mittelkreuze in Bohrbild dazu??? (3288 mal gelesen)
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 17. Okt. 2008 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.
Ich habe ein Bohrbild auf einem Teilkreis in der Zeichnung mit Mittelkreuz und Radiallinien versehen.
Jetzt hab ich das Bohrbild auf 6 Bohrungen geändert. Kann ich irgendwie die fehlenden Kreuze einfügen, oder muss ich wirklich jedesmal erst die alten löschen und den Befehl komplett neu ausführen?
Gruß, Ramona
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 17. Okt. 2008 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramona779 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Einfügen -> Beschriftung -> Mittelkreuze oder über die Toolbar Beschriftung kannst Du Mittelkreuze einfügen.
Mittelkreuze, welche nicht defniniert sind, solltest Du auf jeden Fall löschen.
EDIT: Mittelkreuz einfügen und dann auf die Bohrungen klicken.
http://www.worldcommunitygrid.org
[Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 17. Okt. 2008 editiert.]
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 17. Okt. 2008 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weis.
Ich möchte aber nur an die fehlenden kleinen Mittelkreuze an den Bohrungen dazu machen. Wenn ich den Befehl neu ausführe, macht er neue drüber, das soll er aber nicht. Er soll sie an die bestehenden anknüpfen.
Das da ein undefiniertes dabei ist macht nix, das Bild ist nur ein Beispiel.
Gruß, Ramona
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 17. Okt. 2008 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramona779 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe das Problem nicht.
Da gibt es doch extra ein Icon, mit dem ich jede gewünschte einzelne Bohrung mit einem Mittelkreuz belegen kann.
Gruß Pille
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 17. Okt. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau. Und bei einem kreisförmigen Bohrbild macht er die Kreislinien dazu. Klickt man ein Element davon an, wird alles markiert. Wenn ich 2 weitere Bohrungen dazu mache und wähle den Befehl nochmal an, hängt er die Kreuze nicht an die anderen an, sondern macht den Befehl ganz neu, soll heissen, ich muss mindestens 3 Bohrungen anklicken, damit er die Radiallinen macht und sie liegen dann doppelt. Aber genau das möchte ich eben nicht. Ich will an die bestehenden Kreismittelkreuze noch 2 dranhängen.
Ist aber auch blöd zu erklären.      Aber ich hab mir Mühe gegeben.
Gruß, Ramona
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 17. Okt. 2008 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramona779 10 Unities + Antwort hilfreich
Klickst Du den Kreis oder das Teil an?
Gruß Pille
G. Dawg
erstellt am: 17. Okt. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramona779 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss was Du meinst!
Du hast ein Kreismuster von den Bohrungen! Ich weiss, dass das sehr mühsam ist und lass das auch von Anfang an gleich sein.
Ich bemasse alle Bohrungen über die Bohrtabelle. Dann kann ich "normale" Kreuze auf die Bohrungen machen. Das was Du machen willst, geht glaub ich nicht viel schöner als alles löschen und neu anfangen; oder Du hast eben alles doppelt und dreifach. ==> Verbesserungsvorschlag?
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 17. Okt. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@pi-design
Ich klicke die Mittellinie, die im Kreis durch die Bohrungen geht, an.
@G. Dawn
Wird bei uns leider nicht so gemacht. Wir bemassen den Teilkreis, also muss das Maß an eben diese Kreismittelline.
Gruß, Ramona
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 17. Okt. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramona779 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Kreiskante der ausgewählten Bohrung anklickst, funktioniert das dann?
Wenn nicht, dann kann ich Dir leider auch nicht weiterhelfen.
Gruß Pille
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 17. Okt. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, leider nicht.
Da hilft wohl alles nix, einfach neu machen.
Aber vielen Dank für die Antworten an euch.
Gruß, Ramona
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 17. Okt. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramona779 10 Unities + Antwort hilfreich
entscheidend ist, wie du die Mittelkreuze für das Bohrungsmuster einfügst !!!
Klickst du alle vorhandenen Bohrungen der Reihe nach an - dann passiert genau das, was du beschreibst: erhöhst du nachträglich die Bohrungsanzahl bleiben die zusätzlichen Bohrungen ohne Mittelkreuz, verringerst du nachträglich die Anzahl der Bohrungen, bleiben die überflüssigen Mittelkreuze unbestimmt irgendwo übrig.
Der bessere Weg ist: Nachdem du die erste Bohrung angeklickt hast, erscheint so ein kleines hellblaues Symbol "Fortsetzen". klicke auf dieses Symbol und alle Bohrungen des Bohrungsmusters werden automatisch mit den Mittelkreuzen ausgefüllt. Das geht nicht nur schneller - sondern hat auch den Effekt, den du willst! Beim nachträglichen Ändern der Bohrungsanzahl des Musters - die Mittelkreuze passen sich mit an - egal ob die Anzahl verringert oder erhöht wird - da fehlt nichts und bleibt nichts übrig.
mfg uc
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 17. Okt. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@u.clemens
Super! Das ist es! Vielen Dank.
Gruß, Ramona
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 17. Okt. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramona779 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich die Bohrungen als kreismuster angelegt habe, kann ich beim ersten Mittelkreuz auf "Muster fortsetzen" klicken. Dann geht die Zahl der Mittelkreuze automatisch mit - SWXSolidWorks 2006
Gruß, Christian
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 17. Okt. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramona779 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
die Anzahl der Mittelkreuze "wächst" nicht nur mit der Anzahl der Bohrungen, sondern wenn man das Muster (anzahl der Bohrungen) verringert, werden auch die davon betroffenen Mittelkreuze automatisch entfernt. Allerdings nur wenn man das Modell mit Mustern und das Fadenkreuz mit dem oben beschriebenen Symbol ausführt.
MFG Robert Hess.
Michael Hartung
Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Michael Hartung an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Hartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Hartung
HP Z4/G4 .
Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000
512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit
aktuell Swx 2023 SP4
CamWorks Prof.2023 SP5
Alle Swx Versionen seit
SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 17. Okt. 2008 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramona779 10 Unities + Antwort hilfreich
Liebe Leute,
(u.clemens Christian_W Robert Hess) und alle die mich immer wieder darauf aufmerksam
machen auch mal die bunten Dinger (Schalter) zu drücken die im ersten Moment gar nicht auffallen, (oder nie ).
Besten Dank im Voraus für die vielen zukünftigen Tipps die einem das Leben leichter machen werden.
Michael
[Diese Nachricht wurde von Michael Hartung am 17. Okt. 2008 editiert.]
