  SW Funktion mit API nachprogrammieren, aber wie
Autor Thema:  SW Funktion mit API nachprogrammieren, aber wie (859 mal gelesen)
Desperados
Student Maschinenbauinformatik
Sehen Sie sich das Profil von Desperados an!   Senden Sie eine Private Message an Desperados  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Desperados
erstellt am: 16. Okt. 2008 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte für eine Baugruppe die folgende Funktion in ein Add-In integrieren:
Datei-Speichern unter->Referencen->"neuen Ordner zum Speichern auswählen"->Alles speichern.
Dabei wird die Baugruppe inklusive der verwendeten Dokumente an dem neuen Ort gespeichert.
Ich habe bis jetzt die Funktionen saveAs4 vom ModelDoc und SaveAs vom ModeldocExtention verwendet aber er speichert immer nur die Bauruppe in dem Ordner aber nicht die refernzierten Parts. Was mache ich falsch?
Weiß jemand wie ich die in einer Baugruppe verwendeten Parts auslese? Am besten sogar Konfigurationsabhändig. Kann ja sein, dass manche Teile nicht in allen Konfigurationen verwendet werden. Außerdem würde ich gerne herausfinden welche Konfiguration des Parts in der Baugruppe verwendet wird.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Rennwagenbauer
Ingenieur, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rennwagenbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Rennwagenbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rennwagenbauer
SW2019Sp5.0; Pro.File V8; CADENAS; Windows 10
erstellt am: 16. Okt. 2008 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Desperados 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum muss es per API sein, die Funktion ist doch schon programmiert:
Datei/Referenzen suchen und in neuem Ordner speichern.
Auch Pack2go genannt.
Gruß Frank
I like SolidWorking!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Okt. 2008 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Desperados 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gesetzloser,
ich bin typischerweise auch eher dafür, gut funktionierende vorhandene Funktionen nicht noch mal nachzustellen, aber ich kenne den größeren Zusammenhang ja nicht, in dem du das vielleicht für eine Semesterarbeit brauchst.
Original erstellt von Desperados:
Du musst dir die ganzen Referenzen selbst ermitteln, dazu gibt es verschiedene Weg, je nachdem was du brauchst oder machen willst. Beispiele: ModelDoc2::GetDependencies2 , ModelDocExtension::ListExternalFileReferences oder die gute alte Baugruppentraverse mit Component2::GetChildren
Daraus generierst du dir eine Liste der ganze Dateien und speicherst die entsprechend auch oder kopierst die dir in dein Zielverzeichnis.
Hm, was möchtest du erreichen? Die verwendete Konfiguration einer Komponenten kannst du mit Component2::ReferencedConfiguration heraus, aber wenn du die nicht verwendeten Konfigurationen nicht mit speichern willst musst du die vorher aus deinen Komponenten entfernen. Dazu musst du in jedem Fall die gesamte Struktur untersuchen, theoretisch kann eine Komponente ja in unterschiedlichen Konfigurationen in unterschiedlichen Unterbaugruppen verbaut sein. Und was hinzukommt: irgendjemand hat sich ja (hoffentlich) was dabei gedacht, die ganzen Konfigurationen zu erstellen, ich würde die also nicht so einfach löschen, nur um ein bisschen Plattenplatz zu sparen
Ist eh eine meiner Devisen beim programmieren von solchen Tools: ändere nie die Dokumente, egal was passiert, dein Programm ist es sonst schuld
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Desperados
erstellt am: 17. Okt. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Stefan
ich danke dir, du hast mir sehr geholfen!
Der Grund dafür ist, dass die Baugruppendateinen ins Ausland geschickt werden müssen. Um sie möglichst klein zu machen sollen alle überflüssigen Konfigurationen gelöscht werden, in der Baugruppe und in den Parts. Das ganze natürlich automatisiert.
Allerdings das mit dem Pack2Go guck ich mir auch mal an. Vielleicht reicht das ja schon.
Vielen Dank!
