Thema: Solidworks Seriennummer (10668 mal gelesen)
Build-it-Bigger Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 18 Registriert: 21.02.2008 HP xw9300 - Dualprozessor - 8GB - 32/64Bit XP Nvidia QuadroFX 3450<P>Solidworks 2007/2008
erstellt am: 16. Okt. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Build-it-Bigger
Hallo BiB, in der Registry findest du unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Licenses\Serial Numbers die 24 stellige Seriennummer, da solltest du eine andere eintragen können. Wie und welche Auswirkungen das auf Produktfreischaltung, installierte Addins oder Zusatzapplikationen für euch hat kann ich aber nicht sagen, das kommt eben auf eure Umgebung an.
Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baumjäger Mitglied CAD/PDM Administrator
 Beiträge: 339 Registriert: 21.06.2006 SW2017 - S5.0 AutoCAD Mechanical 2018 Win10 Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 16. Okt. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Build-it-Bigger
Hallo, Ganz kurz: Start--Ausführen--Regedit eingeben. Hkey_local_machine-->Software-->Solidworks-->Licenses-->Serial number Rechts "SolidWorks" doppelklicken und neue Nummer eingeben... Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kb765 Mitglied Student / Systembetreuer
 Beiträge: 31 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 16. Okt. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Build-it-Bigger
Alternativ kann man auch einfach Start Systemsteuerung Software aufrufen, den Punkt Solidworks auswählen und auf "ändern" klicken. Im nächsten Bild kann man die Seriennummern zu jedem SWX Produkt eingeben... Auch OHNE Neuinstallation ------------------ Es zu versuchen, ist der erste Schritt zum Scheitern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
