  Hardware für SW
Autor Thema:  Hardware für SW (721 mal gelesen)
caputo
Sehen Sie sich das Profil von caputo an!   Senden Sie eine Private Message an caputo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caputo
erstellt am: 16. Okt. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Forum,
ich bin kein SW Anwender und muss für meine CAD Kollegen neue Solidworks Clients anfragen.
Nun bin ich auf der Suche nach einer Konfiguration, die schon Richtung bezahlbares HighEnd geht.
Die Kollegen arbeiten mit sehr großen Baugruppen und die Ladezeit etc nimmt immer größere Ausmaße an.
Gibt es von Solidworks denn getestete/empfohlene Workstations? Konfigurationsvorschläge?
Worauf muss man achten?
Dual Core? Bringt Quad Core etwas? XP oder Vista? 32 oder 64 bit?
SATA oder SAS Platten? Welche GraKa?
Welche Erfahrungen habt ihr?
Habt Ihr Links?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Thorsten
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 16. Okt. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caputo 10 Unities + Antwort hilfreich
wildcad
Sehen Sie sich das Profil von wildcad an!   Senden Sie eine Private Message an wildcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 16. Okt. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caputo 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/015754.shtml#000009
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/015377.shtml#000002
Suche?!?
David
[Diese Nachricht wurde von wildcad am 16. Okt. 2008 editiert.]
acidt
Konstruktion / Entwicklung / CAD / PDM
Sehen Sie sich das Profil von acidt an!   Senden Sie eine Private Message an acidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acidt
erstellt am: 16. Okt. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caputo 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt z.B. von Dell oder HP spezielle Rechner die für Solidworks o.ä. abgestimmt wurden. Ob das immer noch aktuell ist weiss ich allerdings nicht! am besten mal die internetseiten der firmen durchsuchen!
Moinsen !!!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Okt. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caputo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
du kannst dich auch an den Empfehlungen der CAD.de Edition (von der Hauptseite www.cad.de  aus links in der Navigationsleiste bei Edition CAD.de > Workstation zu finden, oder direkt im INNEO Shop) orientieren, das ist meiner Erfahrung nach eine recht gute und ausgeglichene Konfiguration.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 16. Okt. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caputo 10 Unities + Antwort hilfreich
FSC Celsius R650 1xQuad E5450 4x3Ghz 2x6MB 4GB 146GB-SAS-15k FX4600-768MB VistaBus.+XP 3J.VorOrtG.5
ca 3500¤
strychni0x
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von strychni0x an!   Senden Sie eine Private Message an strychni0x  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strychni0x
erstellt am: 16. Okt. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caputo 10 Unities + Antwort hilfreich
also wir sind mit unseren HP Workstations sehr zufrieden.
HP XW4600 mit einer Quadro FX 1550 GFX
Also Monitor kommen 2 HP LP2065 zum Einsatz.
Gesamtkosten des Systems beliefen sich auf 2390 ¤ plus MW (kann aber heute schon wieder anders aussehen)
www.schoema.de  / www.willnat.org  / www.strychnin.de  / www.lanabuse.de
caputo
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure zahlreichen Posts.
Werd mich jetzt mal dran machen und sortieren.
