| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Datei öffnen Dialog (333 mal gelesen)
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 16. Okt. 2008 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und einen schönen Tag an alle fleißigen Helfer. Bei SWX 2007 (WIN XP) im Dialog "Datei öffnen" blieb die letzte Einstellung (Part, Zeichnung, Baugruppe) erhalten. In SWX 2008 (WIN Vista) muß ich dieses jedesmal beim Öffnen erneut auswählen. Dat nervt. Weis, kennt, hat jemanden gefunden einen Tipp wie, wo, was man da tun kann, das der gewählte Filter erhalten bleibt? Mit Dank im Voraus ThoMay ------------------ Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer. Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann manches mal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
Hallo Thomas, Zitat: Original erstellt von ThoMay: Bei SWX 2007 (WIN XP) im Dialog "Datei öffnen" blieb die letzte Einstellung (Part, Zeichnung, Baugruppe) erhalten. In SWX 2008 (WIN Vista) muß ich dieses jedesmal beim Öffnen erneut auswählen. Dat nervt. :( Weis, kennt, hat jemanden gefunden einen Tipp wie, wo, was man da tun kann, das der gewählte Filter erhalten bleibt?
Das liegt am Vista, da hat SolidWorks im Gegensatz zu XP nicht mehr so einfach die Möglichkeit seine eigenen Vorgaben oder Ergänzungen (wie z.B. die Miniaturvorschau) mit einzubauen und muss infolgedessen einiges anders machen oder ganz weglassen. Ich hab kein Vista zur Hand um das zu versuchen, aber vielleicht kannst du das irgendwo in den Einstellungen in Vista machen, dass er sich den zuletzt ausgewählten Dateityp merkt. Unter XP merkt es sich auch in der 2009 noch, was als letztes für ein Dateityp eingestellt war. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan. Habe mir das fast gedacht. Bin aber leider nicht Sys - Admin. Will mein XP wieder. Dank für Deine Antwort. Gruß ThoMay ------------------ Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer. Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann manches mal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
