  CAD Treiber für Kyocera FS-6950DN
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  CAD Treiber für Kyocera FS-6950DN (1868 mal gelesen)
KonstruGra
Sehen Sie sich das Profil von KonstruGra an!   Senden Sie eine Private Message an KonstruGra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KonstruGra
Solid Works 2016 Premium
AutoCAD Mechanical 2016
erstellt am: 15. Okt. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir haben bei uns im Büro nen neuen A4/A3-Drucker (Kyocera FS-6950DN)! Drucke ich aus SolidWorks ne Zeichnung aus, so sind die Linien einfach noch zu ungenau oder zu dick! Ich hab da gehört, dass es ne reine Treibersache sei für nen sauberen und feineren Ausdruck.
Kann mir jemand einen CAD-Geeigneten Treiber für das Gerät Kyocera FS-6950DN anbieten oder sonstwie weiterhelfen?
Mit freundlichen Grüssen aus der Schweiz,
M. Furter
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 15. Okt. 2008 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KonstruGra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi M...,
ich kann dir nur das hier anbieten:
http://www.kyoceramita.de/index/produkte/download_center.false.driver.FS6950DN._.DE.html
einfach ein vennig lesen und ausprobieren.
G.  thomas
KonstruGra
erstellt am: 15. Okt. 2008 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Ich werde mich da mal durchackern... Hast du direkt einen Treiber gesehen, welcher für CAD-Anwendungen geeignet wäre, d.h. ich kann mit den Kürzel KX und KPDL nicht anfangen!
MfG, Marc Furter
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 15. Okt. 2008 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KonstruGra 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe nie Problemme mit Drucken gehabt - weiß aber ,daß die Treiber wichtig sind.
Ich weiß auch, daß es eigentlich keine explizite Treiber für CAD im bezug auf normale Drucker gibt. Es sei denn, es ist ein Exote oder Plotter oder was auch immer. Habe neulich einen Kopierer/Scanner/Drucker/Fax ( KonicaMinolte BIZHUB 250) in Betrieb genommen, Treiber gehollt, instaliert - jetzt kann ich auch A3 drucken!   Ohne Problemme.
1. Prüfe wie die Ausdrücke von anderen Anwendungen aussehen - Word, PDF, Paint usw.
2. Prüfe wie Deine Linieneinstellungen in SWX aussehen - Bild.
3. Die Begriffe sagen mir auch wennig - danach GOOgeln.
Also nur MUT - es kann nur besser werden!
G.  thomas
KonstruGra
erstellt am: 16. Okt. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Ich werde das alles mal ausprobieren und durchecken! Auf jeden Fall muss ich mal auf den Druckertreiber los, denn die SWXSolidWorks-Einstellungen sind i.O. !
Grüsse, Marc
