  Physikalische Simulation speichern ?
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 10.08.2026
Autor Thema:  Physikalische Simulation speichern ? (613 mal gelesen)
2008Praktikant
Sehen Sie sich das Profil von 2008Praktikant an!   Senden Sie eine Private Message an 2008Praktikant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2008Praktikant
erstellt am: 15. Okt. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Nachdem ich lange gesucht habe (ohne Erfolg), muss ich nun ein neues Thema eröffnen.
Und zwar:
Ich möchte das Prinzip einer Kurbelwelle simulieren und anschließend als Video (*.avi z.B.) speichern.
Die Kurbelwelle ist bereits mit Lagern und Koblen (+ Zylinder) und natürlich dem Pleul ausgestattet, verknüpfungen sind vorhanden.
Wenn ich in der Baugruppe Die Kurbelwelle´verschiebe, dreht sie sich und der Kolben bewegt sich so, wie er soll.
Dann hab ich die Drehbewegung als physikalische Simulation (Rotationsmotor?) ausgeführt. Auch das funktioniert.
Diese Sequenz würde ich gerne speichern.
Es gibt ja in der Bewegungssimulationssteuerungsleiste sogar einen "Record-Button", aber bei mir ausgegraut.
Verwendet wird:
Solidworks 2007
NICHT SolidWokrs Animator :/
E-Drawing (viewer)
Maybe somebody can help.
Vielen Dank!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Okt. 2008 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2008Praktikant 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo du,
und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de
Wenn du alles fertig hast und es gut aussieht wäre es doch das einfachste, du "filmst" einfach wären deiner Simulation den Bildschirm ab. Ich empfehle da die Freeware CamStudio, da gibt es auch gute, verlustlose Codecs.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
2008Praktikant
erstellt am: 15. Okt. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, vielen Dank.
Das ist natürlich ein simpler Weg, aber hab ich dann etwa auch die Taskleiste etc. drauf ?
Ich dachte, es würde evtl. auch eine "SolidWorks-interne" Lösung geben.
Liebe Grüße
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 15. Okt. 2008 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2008Praktikant 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiers doch aus, ob Du die Leisten drauf hast liegt dann an Dir, denn Du kannst ein Fenster ziehen. Kann das Werkzeug auch sehr empfehlen!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
