 | SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Thema: SWX_API:Herausfinden wo ein Punkt sich befindet (578 mal gelesen)
monti0505 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 33 Registriert: 16.07.2008
erstellt am: 14. Okt. 2008 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, noch eine Frage : Angenommen ich habe in einer Skizze eine schräge Linie und einen Punkt. Nun möchte ich wissen ob dieser Punkt unterhalb oder oberhalb der schrägen Linie sitzt. Wie kann ich das am besten anstellen? Zwar würd ich mit Getsketchpoints die Koordinaten herausfinden, allerdings weiss ich dadurch immer noch nicht genau ob er sich an der unteren Seite oder oberen Seite der waagrechten Linie befindet. Hat da jemand eine Idee wie ich das am besten lösen könnte? Ich komme auf keine vernünftige Lösung Die Start- und Endpunkt-Koordinaten reichen hier alleine ja nicht aus. Bei einer geraden Linie, senkrecht oder waagrecht ist das kein Problem. Hoffe mir kann da jemand weiterhelfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 14. Okt. 2008 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monti0505
Ist wahrscheinlich auch ein Problem das die CAD-Systeme nicht immer konsequent betrachten. beim Ändern von Parametern kann ja schon mal eine Skizze umklappen  lass mal überlegen, da gab es mal in Mathematik die Vektorrechnung. Und da war ein Kreuzprodukt. Wenn ich dich richtig verstehe, hast du: - 1 Gerade a mit den Punkten A1 und A2 - 1 Punkt B nehmen wir an, A2 liegt rechts von A1, dann müsste (B-A1)X(A2-A1) in z-Richtung positiv oder negativ sein, je nachdem, ob B über oder unter der Geraden liegt.(und die Länge entsprach der Fläche des aufgespannten Parallelogramms) oder wie war das noch? Jedenfalls muss man etwas aufpassen, dass die schrägen, geraden, krummen und waagerechten Linien nicht durcheinanderkommen.....  Gruß, Christian
erstellt am: 15. Okt. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monti0505
Hallo Monti, wenn ich das richtig verstehe ist das viel einfacher: aus deiner Schrägen ermittelst du die Endpunkte und deren Koordinaten X1/Y1 bzw. X2/Y2, daraus kannst du die passende Geradengleichung machen (siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Geradengleichung ). Jetzt ermittelst du von deinem zu untersuchenden Punkt die X-Koordinate (Px1), berechnest mit der Geradengleichung die Y-Koordinate des Punktes auf der Geraden (Cx1=Px1 und daraus Cy1) und vergleichst die Y-Koordinaten zum "echten" Punkt (Py1): ist der größer, liegt es oberhalb, ist der kleiner eben unterhalb. Oder hab ich was falsch verstanden? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, die Idee ist prima und funktioniert einwandfrei . Zwar habe ich auch das mit dem Kreuzprodukt probiert, aber aus dem Ergebnis war zumindest für mich nicht eindeutig ablesbar, da wenn der Punkt in der nähe von der Linie war die y-Komponente positiv war obwohl der Punkt an sich unter der Linie liegt. Ich danke für eure Hilfe.
erstellt am: 15. Okt. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für monti0505
Zitat: Die Z-Richtung spielt für mich aber keine Rolle.
Das Kreuzprodukt gibt nach meiner Erinnerung einen Vektor, der senkrecht auf den beiden anderen Vektoren steht, also in z-Richtung. Damit ist natürlich nicht die z-Koordinate deiner Punkte gemeint. Über Geradengleichungen oder diverse projektionen geht es natürlich ebenfalls. Gruß, Christian. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
