  Schrauben und Muttern und Kugeln und Verknüpfungen
SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Schrauben und Muttern und Kugeln und Verknüpfungen (2642 mal gelesen)
kenchet
Biomedizintechniker
Sehen Sie sich das Profil von kenchet an!   Senden Sie eine Private Message an kenchet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kenchet
Solid Works 2008 SP2.1
Hardware ist unterschiedlich, je nachdem ob ich grad im Büro oder im Labor sitze.
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
könnt ihr mir sagen, wie ich meine Bohrungen mit den entsprechenden Schrauben und Muttern versehen kann, damit das alles in einer Arbeit schön aussieht. Also mit ensprechender Verknüpfung.
Vielen Dank für eure Mühen
Baumjäger
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Baumjäger an!   Senden Sie eine Private Message an Baumjäger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumjäger
SW2017 - S5.0
AutoCAD Mechanical 2018
Win10
Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kenchet 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der toolbox?
kenchet
Biomedizintechniker
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, danke. Ich habe mittlerweile auch die Toolbox entdeckt (wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht).
Trotzdem danke fürs beantworten der Frage.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 14. Okt. 2008 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kenchet 10 Unities + Antwort hilfreich
sieh Dir auch mal die intelligenten Schraubenverbindungen an
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
kenchet
Biomedizintechniker
erstellt am: 14. Okt. 2008 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Krümmel,
meinst du damit die intelligenten Verbindungselemente?
kenchet
Krümmel
erstellt am: 14. Okt. 2008 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kenchet 10 Unities + Antwort hilfreich
natürlich hab mich falsch ausgedrückt!
Sorry
Krümmel
kenchet
Biomedizintechniker
erstellt am: 14. Okt. 2008 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
beim konstruieren ist bei mir ein weiteres Problem aufgetreten.
Was mach ich denn wenn ich will, dass die Schraube eine bestimmte Länge mit dem Kopf aus dem Bauteil rausguckt?
PS Kein Problem Krümmel, danke für deine Hilfe
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 14. Okt. 2008 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kenchet 10 Unities + Antwort hilfreich
RMT auf die Schraube im FM -> Toolboxdefinition bearbeiten wählen -> Länge ändern -> fertig  Oder schon beim Einfügen die passende Länge angeben, was natürlich besser wäre
Gruß Thorsten
kenchet
Biomedizintechniker
erstellt am: 15. Okt. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thorsten,
danke für deine Hilfe.
Krümmel
erstellt am: 15. Okt. 2008 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kenchet 10 Unities + Antwort hilfreich
oder Verknüpfung Deckungsgleich in gewünschten Abstand ändern
Krümmel
kenchet
Biomedizintechniker
erstellt am: 15. Okt. 2008 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Krümmel,
danke, dass du mich darauf hinweist. Ich werde es ausprobieren.
Krümmel
erstellt am: 15. Okt. 2008 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kenchet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kenchet,
füll doch mal Deine Sys Info aus damit wir wissen mit welcher Version Du arbeitest!
So manche Antwort ist dann einfacher
und wenn Du mal ein Teil einstellst weiß ich ,ich kanns öffnen oder nicht
Krümmel
Rennwagenbauer
Ingenieur, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rennwagenbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Rennwagenbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rennwagenbauer
SW2019Sp5.0; Pro.File V8; CADENAS; Windows 10
erstellt am: 16. Okt. 2008 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kenchet 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Schraubenköpfe mit Abstandsverknüpfungen zu versehen, da weiß ich nicht, worin da der Sinn liegen sollte. Ich  Schraube ne Schraube immer bis zum Anschlag, also bis 2 Fläschen Deckungsgleich miteinander sind. Und zwar nicht etwa die Kopffläche mit der Bauteiloberfläche sondern die Unterseite des Kopfes mit der durch die Senkung entstandenen Fläche. Sollte man übrigens auch bei Senkschrauben so tun. Auch als Deckungsgleich verknüpfen (da klappt mit den konischen Flächen).
Aber kann ja sein, dass jemand Schrauben immer nur 2/3 reinschraubt. Da hilft nur die Abstandsverknüpfung.
Bei Kugeln bietet sich immer der Mittelpunkt und die Skizzenpunkte an, um Verknüpfungen zu erstellen, wenn die Standardebenen nicht ausreichen.
Und noch was zum Verknüpfen: Wenn man ein Quader erstellen will und die Skizze gleich Symmetrisch zum Ursprung erstellt und mittig austrägt, dann hat man auch gleich die Standardebenen für Symmetrieverknüpfungen. Macht nen kurzen Featuerebaum und damit das Modell übersichtlich und ihr seit schneller am Ziel.
Frohes ausprobieren und umsetzen.
Gruß Frank
I like SolidWorking!
Krümmel
erstellt am: 16. Okt. 2008 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kenchet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rennwagenbauer,
sehe ich auch so
aber war Frage
(die eine fest die andere los Abstand oder ?)
Krümmel
Krümmel
erstellt am: 16. Okt. 2008 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kenchet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
oder gehts hier um Explosiondarstellung
das geht auch einfacher
Krümmel
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 17. Okt. 2008 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kenchet 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine Möglichkeit, du klickst per Mehrfachauswahl (gedrückte Strg-Taste)z.B. die inneren oberen Senkbohrungsdurchmesser an, gehst
dann in der Toolbox zur entsprechenden Schraube und wählst dieser
mit der RMT an und in dem Auswahlfenster klickst du auf "in BG einfügen". Nun kannst du sehen, wie die sich wie von "Geisterhand" in den Bohrungen plazieren.
Gruß Thorsten
[Diese Nachricht wurde von T.C. am 17. Okt. 2008 editiert.]
kenchet
Biomedizintechniker
erstellt am: 17. Okt. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Danke nochmals für die zahlreichen Antworten. Bei mir hat sich nun ein weitere Problem aufgetan. Aus irgend einem Grund sind die Schrauben falsch herum im Bauteil. Ich sehe also außen die Mutter bzw. Gewindeseite und nicht den Kopf. Auf der anderen Seite meines Bauteils sind die Verbindungsschrauben aber richtig herum dargestellt.
Bitte um Hilfe
kenchet
Biomedizintechniker
erstellt am: 17. Okt. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
das Problem hat sich mit dem Bearbeiten der Verknüpfungen erledigt.
Krümmel
erstellt am: 17. Okt. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kenchet 10 Unities + Antwort hilfreich
Verknüpfungsausrichtung der betreffenden Schrauben umdrehen
Krümmel
(da war ich zu langsam)
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 17. Okt. 2008 editiert.]
kenchet
Biomedizintechniker
erstellt am: 17. Okt. 2008 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann jemand mir sagen wo ich Passstifte finde?
Krümmel
erstellt am: 17. Okt. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kenchet 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir sind die in der Toolbox
Krümmel
(Toolbox über Konstruktionsjournal öffnen)
kenchet
Biomedizintechniker
erstellt am: 17. Okt. 2008 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
vielen Dank für eure Hilfe, ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
kenchet
