  SWX_API: GetCustominfovalue gibt nicht immer einen Wert zurück
SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  SWX_API: GetCustominfovalue gibt nicht immer einen Wert zurück (1203 mal gelesen)
monti0505
Sehen Sie sich das Profil von monti0505 an!   Senden Sie eine Private Message an monti0505  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monti0505
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende zum auslesen der Benutzerdefnierten Eigenschaften einer Zeichnung GetCustominfovalue .
Allerdings bekomme ich nicht für jeden Eigenschaftswert einen Wert zurück, obwohl ich darauf geachtet habe keinen Schreibfehler z.B. ein leerzeichen zuviel oder zuwenig übergeben zu haben.
Beispielsweise liefert mir
swmodel. GetCustominfovalue ("","Author") einen Wert zurück aber swmodel. GetCustominfovalue ("","Kunde") z.B. nicht. In beiden Eigenschaften steht sowohl im Text als auch im evaluierten Wert ein Wert drin.
Womit könnte das denn noch zu tun haben, hat jemand eine Idee?
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monti0505 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo monti0505,
ich gehe von einem Schreibfehler oder der falschen Konfiguration aus. Mehr Parameter besitz die GetCustomInfoValue Methode nicht. Mit "" als ersten Parameter ermittelst du konfigurationsunabhängige Eigenschaften.
Handelt es sich bei deinen Eigenschaften um eine konfigurationsunabhängige Dokumenteigenschaft und stimmt der Eigenschaftsname?
Was bekommst du als Wert von der Methdoe GetCustomInfoValue zurück?
Welcher Wert steht in deiner Dokumenteigenschaft
Hinweis:
GetCustomInfoValue ist ein veralteter API Befehl.
Verwende lieber die CustomPropertyManager Klasse für das Auslesen und Ändern von Dokumenteigenschaften. Mit der CustomPropertyManager Klasse kannst du z.B. den evaluierten Wert einer Eigenschaft auslesen.
Mehr Informationen über das Auslesen von Dokumenteigenschaften findest du auch auf MySldWorks.de.
Mfg Daniel
www.MySldWorks.de - SolidWorks Api Snippets
[Diese Nachricht wurde von tbd am 14. Okt. 2008 editiert.]
monti0505
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
danke für deine Antwort. Mir ist dadurch aufgefallen, dass das Programm gleichnamige Eigenschaften aus dem 3d-Modell gelesen hat und nicht aus der Zeichnung.
Danke für deine Hilfe.
