  Schweissteil, Eigenschaften von einem Zuschnitt darstellen
Autor Thema:  Schweissteil, Eigenschaften von einem Zuschnitt darstellen (613 mal gelesen)
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieder einmal Schweissteil
Ich erstelle von einem Schweissteil eine Zeichnung. Brennteile, welche in
Schweissteil als Volument erstellt wurden, bekommen von uns in der Zuschnittsliste
eine separate Artikelnummer, und auf der Zeichnung eine separate Ansicht (Ansicht - Relativ zu Modell).
In einer normalen Baugruppe kann ich nur hergehen, einen Hinweistext auf ein Teil in einer Ansicht erstellen, und dann eine Eigenschaft von diesem Teil an diesen Hinweistext anbringen.
(Eigenschaft vom Hinweistext abfragen, Button Eigenschaften-Link anwählen, entsprechend definieren was dargestellt werden soll.
Gibt es eine solche Möglichkeit auch bei einem Schweissteil?
Die Herausforderung ist, dass es für ein Brennteil keine separate Zeichnung gibt. Unser Einkauf muss somit bei der Bestellung des Brennteils die Zusammenstellungszeichnung dem Lieferanten abgeben. Dieser hat aber aus unserem System
heraus keinen Hinweis, welche Positionsnummer er fertigen soll, er hat nur eine Artikelnummer, und genau diese möchte ich aus den Eigenschaften der Zuschnittsliste, referenziert hinterlegen.
Mike
The Power Of Dreams
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
genügt es wenns über die Pos. Nummer gemacht wird? Die Schweißteile Unterscheiden sich ja anhand der Pos Nummer, hab in Zuschnittsliste eine Eigenschaft "Beschreibung" mit Teilenummer versehen und Pos Nummer umgestellt auf Benutzerdefinierte Eigenschaft, dann Beschreibung. Wenn ich Dein Problem richtig verstanden habe ist es vielleicht ein Ansatz einer Lösung.
gruß Heiko
Bild hinzugefügt
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 14. Okt. 2008 editiert.]
Oberli Mike
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
Genau das habe ich gesucht, und in der Version 2006 nicht gefunden, da nicht vorhanden.
Es lebe die nächste SolidWorks Version (gesehen aus unserer produktiven Version), wird
die 2008 werden, da funktioniert es.
Danke und Gruss
Mike
The Power Of Dreams
