  Problem mit dem Dragoperator
INNOVATENEXT 27. | Sindelfingen, eine Veranstaltung am 22.10.2026
Autor Thema:  Problem mit dem Dragoperator (1203 mal gelesen)
UncleJ
Werksstudent
Sehen Sie sich das Profil von UncleJ an!   Senden Sie eine Private Message an UncleJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UncleJ
Ich verwende die Solidworks Student Edition 2007 auf einem P4-System mit 3GHz und 2GB RAM, OS Vista Business
erstellt am: 14. Okt. 2008 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CAD-Modell-Basic.rar
Ich habe ein kleines Problem bei der Verschiebung mittels des Dragoperators und weiß nicht wirklich woran es liegt. Irgendwie wird der übergebene Winkel total ignoriert.
Ich verwende in Anlehnung an die API-Hilfe folgende C++-Funktion:
Code:
void SolidWorks::rotateThePartInRad(ISldWorks *pSldWorks, IComponent2 *pComponent, double dPoint[], double dVector[], double dAngle)
IMathPoint*            pMathPoint = NULL;
IMathUtility*          pMathUtility = NULL;
IMathVector*            pMathVector = NULL;
IMathTransform*        pXform = NULL;
VARIANT_BOOL            retval = FALSE;
HRESULT                hr = S_OK;
IDragOperator*          pDragOperator = NULL;
IMathTransform*        pPosition = NULL;
IMathTransform*        pResult = NULL;
if( pComponent != NULL ){
  hr = SolidWorks::getDragOperator(pSldWorks, &pDragOperator);
  if(hr == S_OK){
  hr = pSldWorks->IGetMathUtility(&pMathUtility);
  if(hr == S_OK){
    hr = pMathUtility->ICreatePoint(dPoint, &pMathPoint);  // Origin Point
    if(hr == S_OK){
    hr = pMathUtility->ICreateVector(dVector, &pMathVector);        // Normal Vector
    if(hr == S_OK){
      hr = pMathUtility->ICreateTransformRotateAxis( pMathPoint, pMathVector, dAngle, &pXform );
      if(hr == S_OK){
      hr = pComponent->GetTotalTransform(FALSE, &pPosition);    // Position des Bauteils auslesen
      if(hr == S_OK){
        hr = pPosition->IMultiply(pXform, &pResult);
        if(hr == S_OK){
        hr = pDragOperator->AddComponent(pComponent, FALSE, &retval);
        if(hr == S_OK){
          hr = pDragOperator->put_CollisionDetectionEnabled(TRUE);
          if(hr == S_OK){
          hr = pDragOperator->put_DynamicClearanceEnabled(TRUE);
          if(hr == S_OK){
            // DragOperator::TransformType
            // Translation    0 => Transform is translation only
            // Axial rotation  1 => Transform is rotation only
            // General        2 => Transform can be translation or rotation or both
            hr = pDragOperator->put_TransformType(2);      //General fransformation
            if(hr == S_OK){
            // DragOperator: ragMode
            // Minimum Move    0 => Move smallest number of geometries
            // Maximum Move    1 => Move geometries rigidly if possible
            // Relaxation      2 => Solve geometries using relaxation */
            hr = pDragOperator->put_DragMode(2);    //Solve by relaxation
            if(hr == S_OK){
              hr = pDragOperator->put_UseAbsoluteTransform(FALSE);
              if(hr == S_OK){
              hr = pDragOperator->BeginDrag(&retval);
              if(hr == S_OK){
                hr = pDragOperator->Drag(pResult, &retval);    // Returns false if drag fails
                hr = pDragOperator->EndDrag(&retval);
              }      // hr = pDragOperator->BeginDrag(&retval);
              }      // hr = pDragOperator->put_UseAbsoluteTransform(FALSE);
            }      // hr = pDragOperator->put_DragMode(2);
            }      // hr = pDragOperator->put_TransformType(2);
          }      // hr = pDragOperator->put_DynamicClearanceEnabled(FALSE);
          }      // hr = pDragOperator->put_CollisionDetectionEnabled(FALSE);
        }      // hr = pDragOperator->AddComponent(pXYcomponent, FALSE, &retval);
        pResult->Release();
        }      // hr = pXYform->IMultiply(pPosition, &pResult);
        pPosition->Release();
      }      // hr = pXYcomponent->get_Transform2(&pPosition);
      pXform->Release();
      }      // hr = pMathUtility->ICreateTransformRotateAxis(pMathPoint, pMathVector, dXYAngle, &pXYform);
      pMathVector->Release();
    }      // hr = pMathUtility->ICreateVector(dXYVector, &pMathVector);
    pMathPoint->Release();
    }      // hr = pMathUtility->ICreatePoint(dXYPoint, &pMathPoint);
    pMathUtility->Release();
  }      // hr = pSldWorks->IGetMathUtility(&pMathUtility);
  pDragOperator->Release();
  }      // hr = pAssemblyDoc->IGetDragOperator(&pDragOperator);
return;
Die Funktion SolidWorks::getDragOperator ermittelt den aktuellen Dragoperator der Assembly.
Die Funktion rufe ich dann mit dVector = (0.0, 0.0, 1.0), dPoint = (1.25, 5.25, 0.25), dAngle = 0.75 und der Komponente "Drehgestell" (siehe Modell im Anhang) auf.
Würde mich sehr freuen, wenn jemand vielleicht eine Idee hätte wo der Fehler ist.
Mit freundlichen Grüßen
Jörg Eichhorn
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Okt. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UncleJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
ich hab von C++ und auch der Verschiebung per Dragoperator zwar keine Ahnung, aber ich argwöhne bei deinen Angaben (dVector = (0.0, 0.0, 1.0), dPoint = (1.25, 5.25, 0.25), dAngle = 0.75) das du die falschen Einheiten nutzt: alle Längengaben erfolgen in der API per Meter (dPojnt sieht nach Millimeter aus) und Winkel in RAD (dAngle sieht nach Grad aus). Vielleicht probierst du das mal mit den entsprechend angepassten Einheiten, ob es dann ungefähr so aussieht, wie du es erwarten würdest.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
UncleJ
Werksstudent
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Tipps, jedoch sind die Angaben in Metern schon richtig so und auch der Winkel ist schon in Rag (~45°).
