  Skizze für Bohrungsassistent
Autor Thema:  Skizze für Bohrungsassistent (8008 mal gelesen)
cosinus
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von cosinus an!   Senden Sie eine Private Message an cosinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosinus
SWX 2018 Premium SP4.0
WIN 10
erstellt am: 14. Okt. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kennt jemand eine Möglichkeit, eine bestehende Skizze in das Bohrungsfeature zu bekommen? Also Skizze mit Punkten ist schon vorhanden und der Bohrungsassistent soll diese Skizze zur Positionierung benutzen. Ich meine jetzt keine Lösung mit Punkte aus der Skizze mit "Element übernehmen".
Cosimo
Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg)
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 14. Okt. 2008 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosinus 10 Unities + Antwort hilfreich
  Hi Cosimo,
einfach die Bohrungen auf der Fläche setzen und über Verknüpfung mit Punkten zusammentackern...
( deckungsgleich wenn Skizze auf der Fläche oder entlang xyz wenn nicht )
G.   thomas
[Diese Nachricht wurde von myca am 14. Okt. 2008 editiert.]
WOr
Maschinenbautechniker/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von WOr an!   Senden Sie eine Private Message an WOr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WOr
erstellt am: 14. Okt. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cosimo,
probiers doch mit Skizze kopieren (STRG-C) und kopierte Skizze in Bohrungssassistent-Skizze einfügen (STRG-V).
Grüsse aus Rö
WOr
cosinus
Dipl.-Ing.
WIN 10
erstellt am: 14. Okt. 2008 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zusammentackern wollte ich nicht; Ist nicht so elegant. Und beim Kopieren der Skizze gehen leider viele Verknüpfungen und Maße verloren.
Die Skizze im Bohrungfeature lässt sich anscheinend nicht austauschen. Hmm, schade! Manchmal setz ich eben erst die Position und wenn dann die Maße sitzen, merk ich, dass ich das ja auch noch bohren muss
aus Kiel
wildcad
Sehen Sie sich das Profil von wildcad an!   Senden Sie eine Private Message an wildcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 14. Okt. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach nur eine Bohrung und ein Skizzengesteuertes Muster.
Kommt bei uns auch teilweise zum Einsatz.
David
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 14. Okt. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wildcad:
Kommt bei mir sehr oft vor!
Ich habe normalerweise eine Skizze (bzw. die Gewinde im Stempel oder Schneidplatte sind bei mir "Master"), danach sind alle Bohrungen in den entsprechenden Teile von dieser Skizze abhängig (eben per Skizzengesteuertes Muster).
Vorteil: Ich kann nur eine Skizze ändern, dann ist alles geändert (hinzufügen, entfernen und verschieben). Schrauben sind dann per Feature gesteuertes Muster von den Gewinden abhängig.
Nachteil: ??? Keine Ahnung was da ein Nachteil sein kann.
http://www.worldcommunitygrid.org
cosinus
Dipl.-Ing.
WIN 10
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist alles richtig. Nur fliegt bei Skizzengesteuertem Muster immer die Skizze lose im Featurebaum rum. Wenn ich aber alle Punkte im Bohrungsassistenten drin hab, kann ich die Bohrungen später auch zum Referenzieren benutzen und mein Baum ist sauber und aufgeräumt. Ist vielleicht 'n spleen von mir. Ich danke trotzdem!
G. Dawg
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cosinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cosinus:
Na und? ;)
Wenn ich aber alle Punkte im Bohrungsassistenten drin hab, kann ich die Bohrungen später auch zum Referenzieren benutzen ...
Kannst Du auch mit einer "losen" Skizze!
Du könntest die Skizze auch noch umbenennen, dann ist Dein Baum auch sauber aufgeräumt!
