 | KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Thema: Problem mit Refernzebene im Library (467 mal gelesen)
LuLan Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 15 Registriert: 27.08.2008 Solidworks 08+09 Autocad Architecture 2009
erstellt am: 13. Okt. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! Neue Woche neues Problem Ich bin gerade dabei einige Abwasser rohre zu zeichnen und möchte die standard Muffen in die Bibliothek geben. Das ist ja nicht so schwer, allerdings bekomm ich es nicht so hin dass wenn ich ein teil aus der Bibliothek hole, dass sich das genau so auf das teil setzt wie ich will. Das problem ist das ich nicht verstehe wie ich sage wo die referenzebene des bibliothekteiles ist. Er nimmt immer nur den ursprung. kann ich nicht sagen dass es eine fläche ist? quasi wie bei verknüpfungen einfach die 2 Flächen aufeinander ?! greetz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 13. Okt. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuLan
Hallo LuLan, wenn du das Teil geöffnet hast--> Einfügen -->Referenzgeometrie, dann kannst du festlegen, welche Geometrien du verwenden willst! mfg Olaf ------------------ ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WOr Mitglied Maschinenbautechniker/CAD-Admin
 Beiträge: 42 Registriert: 02.10.2001
erstellt am: 14. Okt. 2008 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LuLan
Hallo zusammen, @Olaf Das stimmt, hier kann man mehrere Referenzen eintragen. Jedoch müssen (meines Wissens) auch am Gegenstück genau die selben Refenzgeometrien (gleiche Namen) vorhanden sein, damit SWX erkennt, welche Verknüpfungen erstellt werden sollen. Am einfachsten gehts hier bei Kreisförmigen Geometrien, wenn man eine Kante wählt. Dann wird beim Einfügen schon mal die Verknüpfung "Konzentrisch" und "Deckungsgleich" erstellt. Dann noch mit einer Ebene (oder was ähnlichem) verknüpfen, und schon ist das Teil fest. ------------------ Grüsse aus Röttingen WOr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schonmal danke für die antworten...leider hab ich im moment keine zeit das auszuprobieren. mein problem sind ja nicht die referenzen an sich sondern die eine referenzebene die er automatisch erstellt, die ich als erstes angeben muss bevor ich die anderen referenzen anklicken muss. ist das verständlich oder hab ich mich blöd ausgedrückt? greetz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
