 | SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Thema: SpacePilot / SpaceExplorer (3634 mal gelesen)
Ströppel Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 18 Registriert: 12.09.2008 SolidWorks 2006 SP5.1 SolidWorks 2008 SP4.0
erstellt am: 12. Okt. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wer hat Erfahrung mit dieser Hardware und kann mir die Vor- und Nachteile darstellen. Ich bin am überlegen mir etwas in der Art zuzulegen, kann mich aber nicht so recht entscheiden. Und bei dem Preis möchte ich sowas nicht über´s Knie brechen. Zur Zeit setze ich von Logitech die MX-Revoltution ein, mit der einige Dinge schon jetzt schneller von der Hand gehen als vorher. Schon jetzt besten Dank für die Antworten Ströppel
erstellt am: 12. Okt. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren -->
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Gastleser
erstellt am: 12. Okt. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ströppel
Hi, wir haben bei CAD.de sogar nen eigenen 3DConnexion-Bereich. Wenn Du Dich dort ein wenig umschaust, findest Du threads wie diesen KLICK, damals wurde zwar in der Ausgangsfrage nicht speziell zw. diesen beiden Geräten unterschieden, aber diese beiden kamen in die letzte Runde  Und natürlich wie CEROG schreibt: 3D-Knubbi links, Maus rechts, ersetzen kannst Du die Maus nicht, aber sehr sinnvoll ergänzen. @CEROG was Du so alles siehst, wär ich jetzt nicht drauf gekommen, dass er das als Entweder-Oder sieht... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 12. Okt. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ströppel
 Hi Ströppel, manche Kollegen sind von begeistert. Ich leider nicht - ist ein Spielzeug (schon schön und gut verarbeitet und teuer). Habe jetzt auch die MX-Revolution im Betrieb und eine zusätzliche, programmierbare Tastatur. Die will ich gezielt mit den häufig benutzten Funktionen belegen - die Betonung liegt leider noch auf WILL. Bis jetzt noch keine Zeit dafür gefunden. Habe aber damals feststellen müssen, das eine normale Maus mit Shortcuts Verbindung so ziemlich das Schnellste und effizienteste ist. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal danke für die schnellen Antworten. Das ich die Maus nicht ersetzen kann ist schon klar, nur ich möchte meine Arbeit wo eben möglich vereinfachen. Deshalb meine Frage. Ich werde mir auf alle Fälle die Seite anschauen und sicher auch dort noch mehr Info´s zu meiner Frage erhalten. Nochmals vielen Dank und noch nen schönen Sonntag Ströppel
erstellt am: 12. Okt. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ myca, kurze Frage: Wie hast Du die MX belegt? Da ich meine erst seit zwei Tagen habe, bin ich noch am überlegen wie ich die Tasten am besten belege. Würde mich sehr für die Belegung bei dir interessieren. Gruß Ströppel
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 12. Okt. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ströppel
Hallo Ströppel, Die Frage ist wie viel arbeitest du mit SolidWorks? Ist es 1h pro Tag, oder eher 7 Stunden pro Tag, oder bist du nur ab und zu am CAD? Navigator <-- nicht sehr oft am CAD bist fast nur am CAD Explorer <-- oft am CAD bis fast nur am CAD Pilot <-- fast nur am CAD Soll heissen, je weniger du am CAD bist, desto weiter nach unten solltest du dich orientieren. Je öfters du am CAD bist, desto weiter oben kannst (musst aber nicht) du dich orientieren. Ich hatte man einen Pilot, ein absolut tolles Gerät. Da ich aber zu wenig Zeit am 3D-CAD verbringe, konnte ich mir nicht wirklich die verschiedenen Tasten einverleiben, und somit konnte ich das Gerät nicht voll einsetzen. Mit dem Navigator bin ich sehr Glücklich. Die Bewegung des Modells auf dem Bildschirm geht mit allen drei Geräten gleich gut. Ein bisschen feinmotorische Fähigkeiten muss man allerdings drauf haben. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ströppel
 Hi Ströppel, Belegung bei mir wie in den Bildern8*.zip). 7 un 8 noch nicht belegt. Rad drücken macht Neues Doc öffnen - war mir zu hart für Model drehen - deshalb Taste 6. Taste 5 hat mir schon jede Menge arbeit erspart - sie speichert das akitve Dokument. Und ESC braucht man auch ab und zu... Den Rest (auch Verknüpfungen) will ich auf die Zusatztastatur schieben... G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ströppel
Wolff Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 113 Registriert: 24.10.2001
erstellt am: 12. Okt. 2008 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ströppel
Zitat: Original erstellt von myca: .... Rad drücken macht Neues Doc öffnen - war mir zu hart für Model drehen - deshalb Taste 6.....
Hab ich auch festgestellt, dass bei der MX Revo das drücken des Rädchens verdammt hart geht. Mußte mich deswegen wieder von der MX trennen, da bei meinem bisherigen CAD System die MMT zwingend erforderlich war. Hab dann in der Cherry ergo-shark eine leichtgängige und zudem noch extrem günstige Alternative gefunden. Diese Maus gibts sogar für links und rechts Händer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert
erstellt am: 13. Okt. 2008 00:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ströppel
Hab mehr so Geräte von 3d-Connexion. Im Job noch die uralte Spacemouse, RS232, sie war da und wurde benutzt. Sie hat viele Tasten, ich habe mir einige belegt, insbesondere das Zentrum des Drehpunkts. Solides Teil, damals noch gut 500 Euro teuer. Rechts habe ich seit kurzem eine 5-Euro-Optikmaus von hama, sie hat nur 2 Tasten und Rad und ersetzt mir die Explorermaus von MS, deren Treiber sich nach Lust und Laune immer wieder die Mausbeschleunigung abschaltete, dann ziemliche Wege brauchte von einem Eck des Bildschirms ins andere, das nervte und bald tat auch die rechte Pfote weh. 5 Euro....kein Treiber, nichts. Ich hatte mir ein paar von den Dingern eigentlich für was anderes gekauft, dann eben mal probiert und aha-Effekt. Sowas von flutschig. Zuhaus hab ich den CADMan, er hat nur vier Tasten plus Gnubbel, was auch voll ausreicht. Später kam der Space-Navigator dazu, er hat nur noch zwei Tasten, auch ausreichend, ich dreh ja meist nur das Modell damit, schön die gute Standfestigkeit.
Für SWX braucht man so ein Drehteil, ich würde sage, fast zwingend. Die Gewöhnungszeit ist recht kurz, ich hatte es nach wenigen Tagen schon drauf.
Nachteile eigentlich sehr wenig, am Space-Navigator fehlt mir eine Schutzkappe für den Gnubbel, wenn man es irgendwo hin mitnimmt, sollte man also drauf achten. USB-Ärger gab es bei mir keinen, ich benutze einen Hub, so verliere ich auch keine Ports. Beim Arbeiten habe ich in der linken Hand das Gerät von 3d-Connexion und in der rechten die normale Maus, was vor allem bei Zusammenbauten sehr schön ist, man braucht den Befehl nicht zu verlassen, wählt seine Geometrien, indem die linke Hand das Modell hindreht und die rechte klickt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
 Beiträge: 340 Registriert: 06.06.2005 SWX 2023 ProFile V8 Tacton Design Automation HP ZBook Power G9 Space Mouse Enterprise
erstellt am: 13. Okt. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ströppel
Weil es auch um die Ergonomie geht: Links eine Spacemouse (Space Explorer hier) rechts eine leichte kabelgebundene Maus. Zuhause habe ich auch die MX Revolution. Ist ein klasse Teil, würde damit aber nicht den ganzen Tag damit arbeiten wollen. Zu schwer wegen des Akkus. Auch aus diesem Grund sind Spacemäuse zu empfehlen. Die Kilometer der 2D-Maus werden ergeblich weniger. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 13. Okt. 2008 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ströppel
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 13. Okt. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ströppel
Zwingend braucht man die Dinger nun wirklich nicht. Manchen Leuten liegen sie besser als anderen - deshalb sollte man, wenn möglich, mal eine Weile testen. Mit einer normalen Scrollmaus geht es aber auch schon sehr gut. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
 Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks 2012 SP3 Flow Sim Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
Ich hab zu mein M90 ein Space Explorer dazubekommen und seit damals nicht wieder aus der hand gegeben. Ich finde es für Konstruktion schon fast ebenso ein muss wie Papier und Bleistift. Das einzige das stört ist das wenn was eingeben muss eine der hänge nunmal auf die tastatur bringen musst zum tippen. Hab da aber noch nix gescheites gefunden als erweiterung für die normale Maus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 13. Okt. 2008 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ströppel
manoc Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin, Berechnungsingenieur
 Beiträge: 104 Registriert: 06.12.2004
erstellt am: 13. Okt. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ströppel
Hallo ! Solange ich mit SWX arbeite, benutze ich auch ein 3D- Eingabegerät (anfags ein Spaceball 3003 FLX, zuhause ein Spaceball 4000, im Büro seit kurzem einen Space Pilot). Und ohne fühle ich mich "wie amputiert" In jeder 3D-Anwendung greife ich automatisch mit links nach dem "Bollen", zum Glück funzt er auch mit EDrawings und mit FEMAP (unserem FEM) Am nützlichsten finde ich ihn beim Verküpfen und beim Verrunden. Eine Weile habe ich auch mal rechts mit einer Multi-Tasten-Maus gearbeitet, hab aber Probleme mit Sehnenscheiden bekommen und benutze jetzt eine einfache 3-Tasten-Maus mit Rädchen (zum Zoomen) Was ich kaum benutze, sind die Funktionstasten des Spacepilot (außer "Drehmittelpunkt setzen", "Fit" und "Rotation ein/aus") Und was mir am Spaceball gegnüber dem SpacePilot besser gefällt (und was evtl. am Space Explorer besser ist) ist die ergonomischere Anordnung der Tasten. Ist aber vielleicht Geschmackssache... beste Grüße Martin [Diese Nachricht wurde von manoc am 13. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ströppel
An meiner neuen Stelle haben sie auch Space Ball...fürcht mich schon damit zu arbeiten, kanns mir einfach nicht vorstellen ewig und 3 Tage an der Kugel da zu drehen. BTW  . Hab grad nochmal geguckt aber find keine Maus MIT Numpad, bzw. hab eine gefunden aber das is ein Witz *g* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PFIFFNER Mitglied Maschinenbautechniker HF
 Beiträge: 287 Registriert: 06.09.2007
erstellt am: 13. Okt. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ströppel
Also ich kann mir nicht mehr vorstellen ohne SpaceExplorer zu arbeiten. Hatte schon in der Lehre einen SpaceBall gehabt und mich daher auch daran gewöhnen können. Habe mir die einzelnen Tasten am SpaceExplorer mit den einzelnen Funktionen belegt und so bin ich jetzt recht viel schneller unterwegs als ohne :-) Was der Nachteil ist, ist halt dass es meiner meinung nach eine lange Angewöhnungsphase braucht bis man so ein ding richtig im griff hat. ------------------ SolidWorks - Master of Disaster  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000 HP Z440 E5-1650v4 3,6Ghz 32Gb Ram Quatro M4000 SWX2020 3.0 Me10 10.0
erstellt am: 14. Okt. 2008 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ströppel
Zitat: Original erstellt von PFIFFNER: eine lange Angewöhnungsphase braucht
Hallo Bei mir war die Angewöhnungsphase an den SpacePilot etwa eine Stunde, dann war klar dass ich das Ding nie mehr hergebe. Wie schon beschrieben fühle auch ich mich ohne wie amputiert. Hab mir sogar für zuhause den SpaceNavigator gekauft. Der Knubbel ist der gleich e wie bein Spacepilot und reagiert auch gleich, er hat nur keine Tasten. Der Navigator kostet für privat nur um die 60Euronen. edit: Rechtschreibung :edit ------------------ Gruß Bernfried CSWP http://www.leipold.com [Diese Nachricht wurde von Bernfried Epting am 14. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ströppel
Treibhauspilot Mitglied Dipl.-Ing. Entwicklung/Konstruktion
 Beiträge: 29 Registriert: 20.06.2007 SolidWorks Off. Prem. 2014 SP3 Win7 64bit Board MSI X79A-GD45 Plus Intel® Core™ i7-4820K 4/8 3,70GHz S2011 32GB Ram PNY Quadro K4000
erstellt am: 14. Okt. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ströppel
Moin, also für mich ist ein 3D-Eingabegerät (in meinem Fall eine SpaceMouse) auch nahezu unerläßlich. Meine Kollegen waren zunächst skeptisch, haben kurz bei mir getestet und: Wollten auch haben. Aber noch mal zur Maus. Bin ich der einzige, der sowas http://www.logitech.com/index.cfm/mice_pointers/trackballs/devices/4786&cl=de,de statt Maus benutzt? Unterarm und Hand liegen still, größere "Entfernungen" auf dem Bildschirm kann man (nach ein wenig Übung) mit "Anschubsen" der Kugel überwinden. Kleine Bewegungen gehen sehr präzise, da man nur den Zeigefinger (ggf. auch Mittelfinger) bewegt und nicht wie bei einer Maus Hand und Arm. Kann ich wirklich empfehlen. Eine nette Zugabe ist, wenn ein Kollege an meinem Rechner das Teil über den Schreibtisch schiebt und sich der Mauszeiger nicht bewegt Gruß, Treibhauspilot
erstellt am: 19. Nov. 2008 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab mir mittlerweile nen Spaceexplorer zugelegt. Ich bin auch soweit sehr zufrieden damit, wenn da nicht folgendes Problem auftaucht: Wenn ich den Rechner am Abend runterfahre und am nächsten Tag neu starte, wird der spaceexplorer von allen Programmen (Googleearth, etc.) erkannt, nur von SWX leider nicht . Zur Zeit behelfe ich mir so, das ich den Rechner entweder nicht runterfahre oder aber den Treiber deinstalliere und anschl. neuinstalliere. Nur das kann auf Dauer nicht die Lösung sein. Hat einer von Euch schonmal eine ähnliche Erfahrung gemacht? Hab im Forum "3dconnexion" leider keine Lösung gefunden. Besten Dank im vorraus Ströppel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 20. Nov. 2008 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ströppel
Hallo Ströppel, sieht so aus, als wenn der Treiber beim Autostart nicht gestartet wird. Bei mir gibt es im 3D-Menue einen Punkt "Start Treiber". Vielleicht hilft es, wenn du diesen Punkt nach dem Rechnerstart anwählst... Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 20. Nov. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ströppel
Guten Morgen an die Fangemeinde von 3D - Eingabegeräten,  @Treibhauspilot Stimme dir voll und ganz zu und bin auch selber so einer, der mit einem TrackMan Wheel arbeitet und sich riesig freut, wenn der Kollege das Ding über den Tisch rödelt und sich wundert, dass die Maus am Fleck verharrt! Sorgt immer für viel Spass auf Arbeit. Zurück zum Thema 3D-Eingabegerät. Ich hatte bei meinem vorherigen Arbeitgeber die Erfahrung gemacht, dass die Teile doch ein sehr hilfreiches Gimik für die tägliche Arbeit (immerhing >7h) mit SWX , NX und SE sind und wollte den SpacePilot auch nicht mehr her geben. Leider, wahrscheinlich aus Kostengründen, muss ich jetzt auf dieses Tool verzichten und vermisse es doch erheblich. Und aus diesem Grund ruht jetzt die linke Hand immer auf der Tastatur, um die ganzen Shortcuts auszulösen, die alle auf das linke Drittel der Tastatur platziert sind. Und das führt wiederum zu einem persönlich sehr positiven Effekt: es erhöt die eigene Multitaskingfähigkeit! *DuckUndWeg* Grüße Tobias [Diese Nachricht wurde von MWN am 24. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
