  Server-Anwendung (Excel) startet nicht
Autor Thema:  Server-Anwendung (Excel) startet nicht (4476 mal gelesen)
Harley
Sehen Sie sich das Profil von Harley an!   Senden Sie eine Private Message an Harley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harley
erstellt am: 10. Okt. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits -
"ich hätte da mal ein Problem:" und zwar startet bei mir auf meinem neuen Rechner nicht automatisch das Excel wenn ich
eine Konfigurations-Tabelle oder (Excel-)Stückliste in SolidWorks bearbeiten will. SolidWorks meldet dann immer: "Server-Anwendung konnte nicht gestartet werden". Wenn Excel VOR dem Aufruf der Tabelle bereits im Hintergrund läuft ist aber  alles i.O., daher hab ich das Problem erst mal so umgangen. Möchte das ganze aber wieder "reparieren", finde aber hierfür das Häkchen nicht. Kann mir da einer weiterhelfen (möchte nicht gerade alles neu "drüberinstallieren"). Habe SWXSolidWorks 2007Sp4, 4Gb-RAM, FX550, W-XP32 usw..
Vielen Dank schon mal
Gruß Harley
TeeLittle
Sehen Sie sich das Profil von TeeLittle an!   Senden Sie eine Private Message an TeeLittle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TeeLittle
SWX 2017 SP5.0 (für Altdaten in Workgroup PDM)
SWX 2023 Off. Prem. 64-bit SP4.0
SpeedyPDM zur Datenverwaltung
Windows 10 Pro 64-bit
Dell Precision T3660 (Core i7-12700K 3,6 GHz 12c/20T), 32GB RAM
Nvidia Quadro RTX A2000 6GB
Monitore 3840x2160 (27") / 1920x1200 (24")
SpaceMouse Pro (SpacePilot hätte es weiter getan, 3dConnexion hat den Treiber nicht mehr aktualisiert - geplante Obsoleszenz durch Software!)
3D-Drucker Ultimaker S5
erstellt am: 04. Dez. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harley 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben das gleiche Problem, allerdings unter Win Vista x64 mit SWX2008 x64 SP5 und MS Office 2007 SP1
Merkwürdig ist nur, dass wir zwei baugleiche DELL-Workstations haben und das Problem nur auf einer der beiden Maschinen auftritt. Installierte Software-Versionen sollten aber gleich sein (Windows, GraKa, SWXSolidWorks, Office, ...).
Also Voraussetzungen, unter denen der Reseller natürlich "den Fehler nicht nachvollziehen" kann und also auch keine große Hilfe ist
Tue was Du tust.
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 04. Dez. 2008 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harley 10 Unities + Antwort hilfreich
Es reicht bereits, ein Excel-Makro (oder irgendeine andere Office- Komponente oder einen DDE/OLE- Dienst) mal gestartet zu haben, das im Hintergrund nun hängt und schon kann kein ServerProzeß mehr darauf zugreifen. Dafür kann auch Dein Reseller nichts...
Vielleicht läuft auch noch irgendein anderes Programm oder ein Treiber, der die Prozeßumschaltung beeinflußt?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
TeeLittle
erstellt am: 04. Dez. 2008 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harley 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lutz,
danke für die Erklärung! Ich hatte sowas in der Richtung auch vermutet, aber ein Blick in die Prozessliste im Taskmanager hat mir da leider keine Hinweise drauf gegeben... Es kann tatsächlich sein, dass zuvor Excel abgeschmiert ist (Konstruktionstabellen!) und da noch was übrig war, aber was wäre das dann?
Gibt es Indizien, anhand derer man dem Problem auf den Grund gehen könnte?
Tue was Du tust.
Harley
erstellt am: 05. Dez. 2008 00:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider existiert dieser Fehler immer noch sogar direkt nach dem Start des Rechners ohne daß außer SW irgendeine Office-Anwendung gestartet wurde (auch nicht im Autostart) die im Hintergrund "hängen" könnte. Muß wohl weiterhin von Hand starten. Treiber ? - evtl. - aber wie kann man den finden ohne Stunden oder Tage zu versemmeln (ohne Garantie auf Erfolg).
Nicht gerade erstrebenswert so eine Suche ins Blaue.
Danke trotzdem erstmal.
