  Verkleinern
SOLIDWORKS Blech Schulung – online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Verkleinern (5294 mal gelesen)
Granadaharry
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Granadaharry an!   Senden Sie eine Private Message an Granadaharry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Granadaharry
erstellt am: 10. Okt. 2008 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich eine baugruppe oder einzelne teile verkleinern, so dass ich ein komplett kleineres Teil habe, ohne jedes teil einzeln von hand zu verkleinern. ich arbeite mit SWXSolidWorks 2008.
danke für jeden tipp
Auch diese Schule geht vorbei
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 10. Okt. 2008 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Granadaharry 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst du mit "verkleinern"?
Dateigröße reduzieren?
Modell skalieren?
Featurebaum reduzieren?
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat...
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 10. Okt. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Granadaharry 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube, er meint Einzelteile unterschiedlich Skalieren, um in den Abmessungen unterschiedlich große Baugruppen zu erhalten.
Das kannst du eigentlich bequem über Konfigurationen lösen. So hast du dann alles in einer Datei zusammen und mußt bei Zeichnungserstellung nur über die Eigenschaften die Konfigs auswählen, die du darstellen möchtest.
Gegenvorschläge??
Granadaharry
erstellt am: 10. Okt. 2008 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meine Modell/Baugruppe komplett verkleinern
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 10. Okt. 2008 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Granadaharry 10 Unities + Antwort hilfreich
also ein Einzelteil kann ich verkleinern also skalieren unter EINFÜGEN--->FEATURE--->SKALIEREN geht das, aber die ganze Baugruppe auf einmal konnte ich nicht machen, aber wofür skalieren? Ist jetzt nur eine Vermutung, aber ist deine Konstruktionslogik da ganz richtig? Kommt sicher auf die Aufgabe an, ich habs halt noch nie gebraucht.
gruß Heiko
Ralf Tide
erstellt am: 11. Okt. 2008 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Granadaharry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
es gibt natürlich mehrere Wege.
1.
- Datei speichern unter -> die Baugruppe als Teil speichern,
- das neue Teil mit dem Feature Skalieren... bearbeiten.
2.
- Ein neues Teil in die BG einfügen.
- mit dem Feature Vereinigen... die gewünschten Volumina übernehmen.
- mit dem Feature Skalieren... weiterarbeiten.
3.
- Ein Macro, das für Dich jedes Teil bearbeitet.
Grüße,
Ralf
Original erstellt von Granadaharry:
Selbst die Schule des Lebens endet irgendwann
