  Crash bei VB und verknüpftem PDF!?
Autor Thema:  Crash bei VB und verknüpftem PDF!? (840 mal gelesen)
djockheck
Leiter IT-Support
Sehen Sie sich das Profil von djockheck an!   Senden Sie eine Private Message an djockheck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für djockheck
SolidWorks 2016, SP5
Windows 10
erstellt am: 09. Okt. 2008 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
- Ich habe hier ein Einzelteil mit einem verknüpften PDF. (Anlagen hinzufügen... und ein Häckchen bei Verknüpfung setzen)
- Jetzt nehme ich mit SW (Version 2006, 2007 oder 2008) ein Makro auf, in welchem ich die obige Datei öffne und wieder schließe.
- Das Makro für sich läuft einwandfrei.
- Nun baue ich dieses Makro in einen CommandButton von VB6 ein.
- Lasse ich das VB-Script laufen, so stürzt SolidWorks ab
Getestet mit SW 2006, 2007 und 2008.
Kann von euch jemand dieses Problem nachvollziehen?
ciao
Detlef
PS: Bin erst ab dem 15.10.08 wieder erreichbar. Ihr habt also ein paar Tage Zeit zum probieren...
Hier mein VB-Code:
<cut>
Private Sub Command5_Click()
' C:\DOKUME~1\g005696.CAD\LOKALE~1\Temp\swx3948\Macro1.swb - macro recorded on 10/09/08 by g005696
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim SelMgr As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Dim Feature As Object
'Set swApp = Application.SldWorks
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Set Part = swApp.OpenDoc6("N:\mein_Teil.SLDPRT", 1, 0, "", longstatus, longwarnings)
Set Part = swApp.ActivateDoc2("mein_Teil.SLDPRT", False, longstatus)
swApp.ActiveDoc.ActiveView.FrameLeft = 0
swApp.ActiveDoc.ActiveView.FrameTop = 0
swApp.ActiveDoc.ActiveView.FrameState = 1
Set Part = Nothing
swApp.CloseDoc "mein_Teil.SLDPRT"
End Sub
</cut>
Detlef Jockheck
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 10. Okt. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir läuft dein Code problemlos.
Allerdings solltes du noch den Macrorecorder-Müll beseitigen.
Das hier reicht
Code:
Set Part = swApp.OpenDoc6("N\mein_Teil.SLDPRT", 1, 0, "", longstatus, longwarnings)
Set Part = Nothing
und dafür noch Prüfungen einbauen,
- ob SWX läuft,
- ob das Öffnen geklappt hat
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat...
djockheck
Leiter IT-Support
Windows 10
erstellt am: 16. Okt. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich denke die Ursache liegt darin, daß mein Makro versucht, die Datei zu schließen bevor der Ladevorgang entgültig abgeschlossen ist. Zumindest passiert nichts, wenn ich nach dem Laden eine Message-Box einbaue und warte bis der Ladevorgang abgeschlossen ist. Nur wie wartet man per Macro auf einen abgeschlossenen Ladevorgang?
ciao
Detlef
Detlef Jockheck
