 | Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Thema: SolidWorks 2009 Problem (3642 mal gelesen)
Nobody1978 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 09.10.2008 AMD 64 3200 3 GB RAM 1x 320 GB HD, 1x 520 GB DVD ROM GForce 8600 GT 256 MB Windows XP Prof SP 2
erstellt am: 09. Okt. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe Probleme mit Solidworks 2009 Wir haben in der Firma schon installiert, läuft einwandfrei. Ich wollte es bei mir zuhause installieren. Die Installation läuft problemlos, jedoch wenn ich das Programm Starte bekomme ich Fehlermeldungen. Bild 1. Irgendeine Datei fehlt. Bild 2. Mxls PArse error, keine Ahnung, kenne mich net aus Bild 3. Neues Teil erstellen, wieder error, und Solidworks hängt sich auf. Was muss ich tun? [Diese Nachricht wurde von Nobody1978 am 09. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 09. Okt. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nobody1978
erstellt am: 09. Okt. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Baumjäger Mitglied CAD/PDM Administrator
 Beiträge: 339 Registriert: 21.06.2006 SW2017 - S5.0 AutoCAD Mechanical 2018 Win10 Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 09. Okt. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nobody1978
Das es HomeUse Versionen für SolidWorks gibt sollte ja eigentlich allgemein bekannt sein... Versuch mal in der Systemsteuerung-->Software beim Eintrag Solid Works auf ändern klicken und dann reparieren. Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Truss Mitglied Automotive
 Beiträge: 120 Registriert: 13.04.2007
erstellt am: 09. Okt. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nobody1978
Hallo, MSXML2 googeln, dann findet man auch sowas "http://groups.google.de/group/comp.cad.solidworks/browse_thread/thread/c486a46734b34637" da findest du die Lösung ! Ich hatte ähnliches, allerdings war das bei 2006 oder 7 ich weiss es nicht mehr genau. Gruss Hab nochwas vergessen, deine Templates passen nicht, oder liegen im falschen Ordner, warum auch immer.... musst unter Einstellungen schaun.... ------------------ innovate not immitate [Diese Nachricht wurde von Truss am 09. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralficad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 -NEU- jetzt mit SWX Premium 2007 ... ACAD 2005 - EPT AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM<P>WIN XP Prof., SP2
erstellt am: 09. Okt. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nobody1978
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: Mal abgesehen von der Frage woher du die Lizenz für zu Hause hast.War der Virenscanner an bei der Installation? Gruss Mike
is swx ein Virus ------------------ ralfi Überlegen macht überlegen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eduard Beser Mitglied Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
 Beiträge: 516 Registriert: 10.12.2007 Win 7-Pro-64 SP1 Solid Works Office Premium 2016 NVIDIA Quadro K2200 Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz 16GBRAM
erstellt am: 09. Okt. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nobody1978
Nein aber manche Antiviren Prog'z halten paar SWX-instal.Datein für ein virus.Und dann kann es schon mal zu problemen kommen!!! ------------------ Gruß Eduard Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.  [Diese Nachricht wurde von Eduard Beser am 09. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nobody1978
such deinen Template Ordner, und gib den richtigen Pfad in den Optionen ein. Das was nicht stimmt, hab ich 2 Stockwerke weiter oben geschrieben..... Gruss ------------------ innovate not immitate [Diese Nachricht wurde von Truss am 09. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000 Celsius R630, P4 Xeon 3,2 3GB Ram, 2x24" an FX3500 U320 SCSI, SWX 2011 SP4.0 WinXP SP3 Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 10. Okt. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nobody1978
Hallo ich hatte genau das gleiche Problem bei der Version 2008. Da fehlte das .Net Framework 3.0. Installier mal das .Net Framework 3.0 und danach nochmal SWX2009. Ich denke dann sollte es gehen. Bitte noch kurz eine Meldung ob es gefunkt hat. ------------------ Gruss Frank O. www.google.de/ig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
