  Stücklisteneintrag - Elternbezeichnung
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 14.12.2026
Autor Thema:  Stücklisteneintrag - Elternbezeichnung (280 mal gelesen)
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 08. Okt. 2008 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Strukturaufbau:
Dateiname (Teil)
      Konfiguration 1
                      Abgeleitet 1
                      Abgeleitet 2
Abgeleitet1 wird in einer Baugruppe verwendet. Wenn ich nun in einer Zeichnung eine Stückliste erstelle, soll da :
Code:
Spalte 1  |    Spalte 2
Dateiname | Konfiguration1
stehen, was aber nicht der Fall ist. Da steht dann immer noch Abgeleitet 1
Unter Eigenschaften im Konfigurationsmanager ist Verknüpfung zur Elernkonfiguration gewählt.
Ich hoffe mir kann geholfen werden?!?
Andreas
  Ich nutze Boardsuche | Google | Netiquette
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 08. Okt. 2008 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
was hast du denn ausgewählt, was in der Spalte 2 angezeigt werden soll? Spaltentyp "benutzerdefinierte Eigenschaft" und Name der Eigenschaft "SW-Konfigurationsname" ?
Dann ist es so logisch und richtig, denn die Konfigurationen heißen nun mal so.
Wähle stattdessen Spaltentyp "Benennung" dann sollte es so klappen, wie du es willst - wenn die Einstellung "Verknüpfung mit Elternkonfiguration" gewählt ist.
mfg uc
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 09. Okt. 2008 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke es hat so funktioniert.
Nun muss ich nur noch diese Forgehensweise auf die Anderen Teile anwenden.
Danke und Gruß
Andreas
