  Elemente in Zeichnungen werden blassgelb dargestellt
Autor Thema:  Elemente in Zeichnungen werden blassgelb dargestellt (474 mal gelesen)
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 08. Okt. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit unserer Umstellung auf SWx2008 (64Bit) kommt es zu Farbfehlern in Zeichnungen. Wenn man ältere Zeichnungen öffnet, sind meist Mittelkreuze, Mittellinien, Gewindelinien, Oberflächenzeichen, Form- und Lagetoleranzen und Bezugssymbole in blassgelb dargestellt und kaum zu erkennen. Ich hielt das für einen Konvertierungsfehler, wenn man per Filter diese Elemente auswählt und von Hand wieder schwarz färbt, ist die Zeichnung wieder okay.
Das blöde ist, dass auch Tabellen blassgelb sind, und zwar auch neu eingefügte Tabellen. Auf Excel basierende Tabellen nicht, aber Bohrungstabellen, Passungstabellen usw. sind kaum zu lesen.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass wir die einzigen sind, bei denen dieses Problem auftritt, aber hier im Forum hab ich dazu nichts gefunden.
Kennt jemand eine Abhilfe? Oder einen Workaround, wie man Tabellen umfärben kann? Ich hab schon versucht, die Tabellen auf einen eigenen Layer zu legen, aber ohne Erfolg.
Laut Online-Hilfe kann man Elemente auf den aktuellen Layer verschieben, aber das klappt bei Tabellen nicht.
Piet
Piet
SWx 2021
erstellt am: 08. Okt. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kaum hab ich's gepostet...
Beim 'zigsten Versuch hat es plötzlich geklappt: Rechte Maustaste auf die Tabelle, Eigenschaften, Layer auswählen.
Es würd mich trotzdem sehr interessieren, ob noch jemand diese Erscheinung kennt.
Piet
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 08. Okt. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Umstellung auf x64 hat Einwandfrei geklappt! Es sind keine unabsehbaren Probleme aufgetaucht, im Zusammenhang mit x64.
Sorry...
Hast Du die Tabelle bereits auf den falschen Layer eingefügt? Oder ist die Vorlage auf dem falschen Layer gezeichnet?
EDIT: Profil update.
http://www.worldcommunitygrid.org
[Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 08. Okt. 2008 editiert.]
Piet
SWx 2021
erstellt am: 08. Okt. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, unsere Zeichnungsvorlagen und Zeichnungen enthalten normalerweise überhaupt keine Layer.
Piet
