  SWX Addin bzw. DLL, aber wie? (API)
Autor Thema:  SWX Addin bzw. DLL, aber wie? (API) (4053 mal gelesen)
stevieda
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stevieda an!   Senden Sie eine Private Message an stevieda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stevieda
Pro/E Wildfire 3.0 M080
SolidWorks Premium 2007 SP 5.0
CATIA V5 R17
Inventor Pro 12
NX 4.0.0.25
WinXP SP2
erstellt am: 07. Okt. 2008 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SWVBAddin.zip
ich bin vor geraumer Zeit in die API-Programmierung von SWXSolidWorks eingestiegen. Nun bin ich an einem Punkt, an dem ich DLLs einbinden muss. Dies liegt daran, dass einige Routinen von auswärts kommen und einer gewissen Sicherheit unterliegen. Um generell den Einstieg zu finden, habe ich sowohl dieses Forum als auch diverse Internetseiten besucht (natürlich auch SolidWorks API Support Homepage). Trotzdem fällt mir der Einstieg immer noch sehr schwer, da ich als einzig brauchbares Material ein Addin-Template gefunden habe. Dieses Template für ein VB-Addin (siehe Anhang) ist aber schon mit Code vollgestopft, so dass man kaum noch unterscheiden kann, was wirklich für eine "nackte" DLL notwendig und was Beispielcode ist.
Hat jemand evtl. ein wirklich vollständig "nacktes" Template (kann VB oder auch C++ sein!) oder zumindest ein wirklich einfaches Beispiel, aus dem auch der beispielhafte Code deutlich vom Template zu unterscheiden ist? Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten an diese Thematik heranzugehen? Ich verzweifel nämlich langsam. Das Beispiel könnte noch so simpel sein (z.B. Aufsummieren zweier Zahlen). Hauptsache ich habe überhaupt eins, anhand dessen ich den ersten Einstieg finde.
Ich bin also wirklich für jede Form der Anregung oder für Tips sehr dankbar!
Vielleicht noch einmal kurz was mich im Detail interessiert:
- Grundgerüst (ohne Beispielcode) eines VB- oder C-Addins
- Unterschied zwischen SldWorks::LoadAddIn und SldWorks::CallBack
- Wertübergabe zwischen SWXSolidWorks-Makro und Funktion in einem Addin
Nochmals: bin wirklich für jeden noch so einfachen Rat/Tip dankbar!
Stevie
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 07. Okt. 2008 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stevieda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stevie,
ja aller Anfang ist Schwer, besonders was ein SolidWorks Add-In angeht.
Ein nacktes Grundgerüst und Hintergrundinformationen findest du hier. Verschiedene Informationen über SolidWorks Add-Ins findest du z.B. hier.
Es handelt sich dabei um die Programmsprache VB im Visual Studio 2005.
Mfg Daniel
www.MySldWorks.de - SolidWorks Api Snippets
[Diese Nachricht wurde von tbd am 07. Okt. 2008 editiert.]
stevieda
Dipl.-Ing.
CATIA V5 R17
Inventor Pro 12
NX 4.0.0.25
WinXP SP2
erstellt am: 08. Okt. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
das war doch schon mal ein wirklich sehr guter Hinweis. Vielen Dank! Jetzt versteh ich auch langsam was in dem VBAddin-Template von SolidWorks Beispielcode ist und was nicht. Die Idee mit den API Snippets finde ich übrigens auch hervorragend!
Vielen Dank auch. Ich hoffe, dass mir der Einstieg jetzt deutlich leichter fallen wird.
Stevie
