  Schlauch mit größerem Außendurchmesser als Biegung
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Chemnitz, eine Veranstaltung am 17.03.2026
Autor Thema:  Schlauch mit größerem Außendurchmesser als Biegung (491 mal gelesen)
MaxMustermann
Sehen Sie sich das Profil von MaxMustermann an!   Senden Sie eine Private Message an MaxMustermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 07. Okt. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum
Wiedereinmal stehe ich an und bin auf Eure Hilfe angewiesen.
Ich möchte eine Art Schlauch erstellen, mit einer bestimmten biegung, und einem Außendurchmesser, der größer als die Krümmung ist. Das Teil ist nicht elastisch und mit ist klar dass bei einer Austragung die Kontur des Kreises sich selbst schneidet - hier soll einfach verschmolzen werden, da es aus einer art styropor geshaped wird macht das ja nichts. Mir fallen 2 Möglicheiten ein, das zu konstruieren, und ich abe beide in der Skizze angedeutet. Entweder ich lasse einen Kreis eintlang einer Bahn austragen (Problem der sich selbst schneideneden Kontur) oder ich lasse ein Profil rotieren (Problem bei der Wahl der Rotationsachse). Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank,
Max
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 07. Okt. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach das doch in 2 Schritten:
1. Ein Volumenkörper bis und mit Problemzone.
2. Problemzone, aber NICHT verschmelzen!
Dann beide Volumenkörper kombinieren und sich darüber freuen!
http://www.worldcommunitygrid.org
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 07. Okt. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
so lange du keine Wandung erstellst, macht doch SW alles mit... Problemzonen verschmelzen von "aleine" (s. Bild).
Greets
MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 07. Okt. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank für die schnellen Tips!
Leider bin ich noch nicht ganz am Ziel, in 2 Schritten klingt vernünftig, jedoch kann ich IN der Problemzone keinen Körper erstellen.
Von "alleine" gehts bei mir leider auch nicht, k.A. vielleicht hab ich da irgendwas falsch eingestellt. Wie schaffst du diese Kontur? Ich lasse einfach einen Kreis entlang einer Bahn austragen - gibts da noch wichtige Zusatzeinstellungen?
Anbei ein aktuelles Bild, es geht jetzt quasi darum die ober Kontur (Loch in der Mitte kann ruhig konstant bleiben) auszutragen.
lg,
Max
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 07. Okt. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
AusfMi.zip
Bei sowas geht eine Ausformung mit Mittellinie gut!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 07. Okt. 2008 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Leider lässt sich meine Spline nicht als Mittellinie wählen, und selbst in einem weiteren Versuch entlang eines Kreisbogens funktioniert es nicht...?? Warum braucht man eigentlich einen 3. Kreis? Anfang und Ende muss dich reichen?
@Lutz: Bei dir ist die Krümmung aber nicht kleiner als der Druchmesser oder?
Verstehe das nicht... liegts an meinem SWXSolidWorks, so schwer kann das ja doch nicht sein...
Vielen Dank für Eure Hilfe jedenfalls, ich hoffe wir finden heute noch eine Lösung
[Diese Nachricht wurde von MaxMustermann am 07. Okt. 2008 editiert.]
MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 07. Okt. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Brödlahans:
Nun nochmals als "Beweis" :-) Meine Fehlermeldung:
Was mach ich denn hier falsch?
Grüße,
Max
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 07. Okt. 2008 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal mit Leitlinien und Ausformung
hat bei mir gut geklappt
Mittellinie nur zur Ebenendefinition
Leitlinien deckungsgleich Skizze kleiner Ø und großer Ø fertig
Wie Du an den Bildern siehst kannst Du mit einer , zwei oder mehr Leitlinien arbeiten
(hast auch mehr Freiheiten bei der Gestaltung)
viel Spaß beim Tüffteln
Mfg
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 07. Okt. 2008 editiert.]
MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 09. Okt. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Sehe gerade dass meine Antwort von vor 2 Tagen nicht hier ist   komisch... jedenfalls wollte ich mich bedanken und darauf hinweisen, dass ichs erst heute ausprobieren kann - und das werde ich jetzt machen
[Diese Nachricht wurde von MaxMustermann am 09. Okt. 2008 editiert.]
MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 09. Okt. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habs endlich geschafft  Dummerweise habe ich die Leitlinien innerhalb einer Skizze gezeichnet, das geht natürlich nicht
Vielen Dank! .. und bis zum nächsten Problem
