 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Schnitt in Abwicklung einbringen (4603 mal gelesen)
Ströppel Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 18 Registriert: 12.09.2008 SolidWorks 2006 SP5.1 SolidWorks 2008 SP4.0
erstellt am: 06. Okt. 2008 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich benötige mal wieder die Hilfe von Fachleuten. In eine vorhandene Abwicklung möchte ich noch zusätzliche Aussparungen, Bohrungen etc. einbringen. Normalerweise würde ich diese im eigentlichen Original einbringen. Aber gibt es eine Methode diese auch über die Abwicklung einzubringen? Schon jetzt Danke für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 06. Okt. 2008 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ströppel
Hallo, hast Du es schon mit entfalten versucht? Bei den Blechfeatures gibt es das Feature Entfalten, dan Ausschnitt machen, dann wieder mit dem Blechfeature falten. gruß Heiko EDIT: Beispiel in SW 2007 hinzu. [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 06. Okt. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 06. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2008 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, das Teil um das es geht ist ein Rohrsegment (120°). Hier habe ich das Problem, das bei Falten bzw. Entfalten zwar eine fixierte Fläche ausgewählt werden kann, ich aber bei der Selektion der Biegung keine Auswahl habe und somit die Funktion nicht ausführen kann. Ist das Problem bekannt? Thomas
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 06. Okt. 2008 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ströppel
erstellt am: 06. Okt. 2008 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 07. Okt. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ströppel
FritzLustig Mitglied selbstständiger Konstruktionsdienstleister
 Beiträge: 48 Registriert: 04.06.2005 SW2007 SP3.1, HP XW44 , 4GB Speicher, QuadroFX 3500, MaxxDB, HP NX9420
erstellt am: 07. Okt. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ströppel
Hallo zusammen, generell lassen sich zusätliche Bearbeitungsschritte jederzeit in der Abwicklung erzeugen. Oft benötigt für Korrekturen in der Abwicklung, z.B. Schlitze oder Eckenfreischnitt oder Bördel an Rohren ect.. Diese Features werden hierzu in einer eigenen Konfiguration z.b Abwicklung oder Zuschnitt erzeugt. Dadurch wird das Modell und der Zuschnitt von einander getrennt. Hier ab geht ganz klar die Assoziation zum Modell verloren, hier sollte man also schon wissen, was man tut. mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ströppel
Hallo, Du must anstatt der Biegetabelle den K-Faktor (einstellen im Strukturbaum das erste Feature, Achtung SW K-Faktor ist nicht so wie wir ihn kennen Normal 1 SW=0,7 ca.)nehmen, hat gesagt Biegeradius nicht in Tabelle, wird mit K-Faktor evaluiert oder so ähnlich. Habe zum entfalten kannte angewählt, ging bei mir anstandslos. Dein Teil hängt an. gruß Heiko Edit: natürlich wie Myca sagt Kante wählen, dann alle Biegungen auswählen, so bekommst Du die Auswahl. Zweite möglichkeit ist übrigens das Blech Flach zu Zeichnen und dann mittels Biegelinie zu Falten, anderes Feature. gruß Heiko [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 07. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2008 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen zusammen, hab gestern weiter an meinem Problem gearbeitet. Bei SWX 2008 gibt es kein Problem nur bei SWX 2006 komme ich irgendwie nicht weiter . Ich kann zwar das Part entfalten und die Biegungen werden auch erkannt, aber wenn ich dann wieder falten will, erkennt SWX keine Biegungen mehr. Mache ich da evtl. doch noch Fehler? Eigentlich hatte ich mir den Wechsel von Catia auf SWX leichter vorgestellt. Viele Grüße Thomas
erstellt am: 09. Okt. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
