  Schweißtabelle als Block
Autor Thema:  Schweißtabelle als Block (667 mal gelesen)
laith
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von laith an!   Senden Sie eine Private Message an laith  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für laith
erstellt am: 06. Okt. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe ein kleines Problem:
Ich will mehrere Schweißsymbole in eine Tabelle einfügen, diese zu einem Block zusammenfassen und in der Konstruktionsbibliothek für jeden erreichbar machen.
Doch leider kann ich die Tabelle nicht mit den Symbolen gruppieren.
Weiß mir jemand einen Rat?
Laith
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 06. Okt. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laith 10 Unities + Antwort hilfreich
die Symbole kannst nicht in einen Block übernehmen. Mein Rat, mach das ganze fertig mit den Symbolen, speicher es als DXF ab, und öffne es dann mit Datei öffnen (DXF filter setzen) in Solidworks als neu Zeichnug importieren, dann haste schon linien die Du dann in den Block übernehmen kannst. Bischen formaatieren und verfeinern fertig.
gruß Heiko
Edit/ das Symbol wird in der Zeichnung zunächst als Block eingefügt, also auflösen bzw. so lassen /Edit
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 06. Okt. 2008 editiert.]
