 | CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 16.11.2026
Thema: Teile verschwunden (1129 mal gelesen)
Pfeifer Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 110 Registriert: 17.12.2002 Microsoft Windows XP Professional SP2 Dell Workstation PWS370 Pentium(R)4CPU 3.00GHz 2.99GHz, 3,00 GB RAM Wildfire 4, M080, VW-Umgebung SWX2009 NVIDIA Quadro FX 1300 / Treiberversion 6.1.2.7
erstellt am: 06. Okt. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe am Donnerstag meine Baugruppen sauber abgespeichert, doch als ich sie heute öffnen wollte kamen ständig Fehlermeldung das die Interne ID nicht mehr stimmen würde! Hab die beanstandeten Teile daraufhin erstmal einzeln geöffnet, aber ausser ner leeren Zeichnung nix mehr gefunden! Was dazu noch zu sagen is es waren alles aus stp oder Sat hochgeladenen Normteile die weg sind! Wie kann sowas passieren - jetzt kann ich den ganzen Plunder nochmal neu aus stp/sat öffnen abspeichern und hoffen das es dann geht - nur wie lange.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 06. Okt. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pfeifer
Hallo Pfeifer, also wenn die interne ID nicht mehr stimmt, deutet das darauf hin, dass jemand die Teile neu erstellt und unter dem selben Namen in genau dem selben Verzeichnis abgelegt hat. Kurz: jemand hat deine Teile überschrieben! Denn SWX scheint sie ja zu finden. Wären sie nämlich nicht mehr da, würde es dich dezent darauf hinweisen, dass die Teile nicht mehr auffindbar sind und ob du danach suchen möchtest! HTH Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 06. Okt. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pfeifer
Es kann aber auch sein, daß beim Laden Deiner an sich korrekt gespeicherten Baugruppe schon andere Dokumente geöffnet waren, die dieselben Dateinamen wie die zu öffnenden Dateien haben/referenzieren. Kannst Du das ausschließen? ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 06. Okt. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pfeifer
Na , da gäbe es durchaus noch ein anderes Scenario: Du hast die Teile zweimal auf der Platte, einmal (zum Beispiel) in dem Verzeichnis, in dem die STEP Dateien liegen und einmal in deinem Arbeitsverzeichnis. Die werden bevorzugt von SWX verwendet. Wenn du die aus dem Step-Verzeichnis schon im Speicher hast, missachtet er die Dateien im Arbeitsverzeichnis. Guck mal deine Platte/ Netzverzeichnise durch, wo die Teile noch überall abgespeichert sind. Grüße Günter [Edit: Lutz war schneller... ] ------------------ Wie man Fragen richtig stellt [Diese Nachricht wurde von GWS am 06. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, hatte heute früh vom Kunden ne stp bekommen in der wohl scheinbar meine Vorrichtung auch nochmal unsinniger weise mit drin war - die hat er mir aber nicht geöffnet, kam relativ schnell ne Fehlermeldung auf CHINESISCH! Kann natürlich sein das diese Datei meine Dateien zerschossen hat, obwohl ich sie in einem anderen Ordner geöffnet habe und mein Modell an diesem Tag noch gar nicht! Auch hats mir Dateien auf unserem Server "zerschossen"! Einfach leer, nix mehr drin und nirgends eine Datei die den Inhalt noch besitzt! Sehr merkwürdig und ärgelich - also alles neu macht der Mai.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Optik Mitglied Feinoptiker
 Beiträge: 43 Registriert: 15.05.2006
erstellt am: 06. Okt. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pfeifer
