 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Schnittansicht in einer Skizze (1217 mal gelesen)
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
 Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks 2012 SP3 Flow Sim Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 03. Okt. 2008 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich bin mir sicher das es schon mal angesprochen wurde...kann aber die entsprechende Suchbegriffe nicht finden. Wenn ich ne Skizze mitten in ein 3D Modell lege, wie krieg ich das hin dass ich was sehe? Sprich, Ansicht normal auf skizzenebene stellen und das dort dann ne Schnittansicht gemacht wird solang ich skizziere. Gruss marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 03. Okt. 2008 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marques_CH
Hallo, du kannst doch deine Ebene anwählen und dann das Schnittsymbol nutzen. Das Teil ist doch dann genau da geschnitten und du kannst auf deiner Ebene skizzieren.... oder habe ich es falsch verstanden? ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Ansich hast es schon richtig verstanden, wenn aber zwischen mehreren Skizzen schaltest, änderst und nochmal guckst, dann wirds lästig. Hab es in erinnerung das es in Solidworks funktionierte. Andere kennen diese möglichkeit auch aus CATIA. gruss marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 03. Okt. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marques_CH
 Hi marques, wenn Du gute Augen hast, kannst Du ev. im Drahtmodel skizieren oder das Model auf transparent stellen. G. thomas ------------------ [Diese Nachricht wurde von myca am 03. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 03. Okt. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marques_CH
erstellt am: 03. Okt. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo es sind auf jedenfall alles gute tips, trotzdem nicht das was ich suche. Für mich sinnvoll wäre das beispielsweise auf ne ebene Fläche klicke und sage " 2D Skizze" und die Ansicht direkt auf "normal auf ebene" und das Modell automatisch dort geschnitten wird für eine bessere übersicht. Vielleicht zu viel verlangt, oder wurde bei SWX einfach noch nicht implementiert. Ü's habt ihr euch trotzdem verdient gruss marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
