  Dateiinformation
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Dateiinformation (996 mal gelesen)
chris-r1
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von chris-r1 an!   Senden Sie eine Private Message an chris-r1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris-r1
erstellt am: 01. Okt. 2008 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe solid works 2007...
ich zeichne gerade ein traktor
kann ich nun im programm irgendwo nachschauen wie viele kanten und flächen meine zeichnung hat...?
mfg chris
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 02. Okt. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris-r1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wozu braucht man das denn? Wenn Du Dein Modell als STL speicherst, kannst Du Dir vorher eine Information über die Anzahl der Dreiecksflächen anzeigen lassen (im Optionen Dialog "STL-Info vor Speichern anzeigen" ankreuzen)! Vielleicht nützt Dir das was.
EDIT: Ach nee, das zerlegt ja alles und sagt Dir nichts über die ursprünglichen Flächen und Kanten. Also dann so: Flächen- oder Kantenfilter an und Fenster übers ganze Teil, dann sowas wie Flächen zusammenfügen oder Zusammengesetzte Kurve aufrufen. Dabei wird die aktuelle Auswahl übernommen und in der Auswahlbox haben sie aufsteigende Namen bis Kurve 1377 o.ä.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 02. Okt. 2008 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 02. Okt. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris-r1 10 Unities + Antwort hilfreich
016082_Pruefen.zip
Hallo Chris,
unter Extras->Prüfen kannst Du auf kurze Kanten prüfen. Wenn Du da einen hohen Wert eingibst, bekommst Du die Anzahl der kurzen Kanten.
Mit der Zusatzanwendung Utilites kannst Du das zusätzlich mit Flächen machen.
HTH,
Ralf
BTW - lass mal Deine Tastatur prüfen, ich habe den Verdacht das die Umschalt/Shift-Taste nicht in Ordnung ist
