  Eigenschaft in Maske für Speichern unter / Öffnen ändern
SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile Schulung - online, ein Seminar am 21.10.2026
Autor Thema:  Eigenschaft in Maske für Speichern unter / Öffnen ändern (1126 mal gelesen)
S.Maier
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von S.Maier an!   Senden Sie eine Private Message an S.Maier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S.Maier
erstellt am: 01. Okt. 2008 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt doch die Möglichkeit bei Speichern unter z.B. sich die Description aus den Dateieigenschaften auslesen zu lassen.
Meine Frage ist, ob ich auch die Möglichkeit habe etwas anderes auslesen zu lassen, bzw das an dieser Stelle im Eingabefenster nicht Description steht sondern z.B. Projekt.
Ich hoffe ich habe meine Frage ausreichend erklärt    und würde mich über jede Antwort freuen,
Sandra
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 01. Okt. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Maier 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckst du unter Extras-Optionen, dann unter Systemoptionen-Allgemein, fast ganz unten bei "Benutzerdefinierte Eigenschaft als Komponentenbeschreibung verwendet"
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat...
Ralf Tide
erstellt am: 01. Okt. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Maier 10 Unities + Antwort hilfreich
016079_Optionen.zip
Hallo Sandra,
willkommen im Forum
Schau mal unter Extras->Optionen->Systemoptionen Allgemein.
Grüße,
Ralf
S.Maier
erstellt am: 01. Okt. 2008 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na das ist aber schnell gegangen!
Super!
War ja viel einfacher als ich dachte! *schäm*
Sandra
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 02. Okt. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Maier 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von S.Maier:
...War ja viel einfacher als ich dachte!...
Tröste dich, das ist der Normalfall.
Klaus
S.Maier
erstellt am: 02. Okt. 2008 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na wenn das immer so ist werd ich gleich noch ne Frage loswerden aber dazu muss ich wahrscheinlich den Neuen Beitrag starten.
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Mäckelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Mäckelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann
Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 02. Okt. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Maier 10 Unities + Antwort hilfreich
eine SolidWorks Fehlfunktion in diesem Zusammenhang möchte ich gerne anmerken:
Beim "Datei - Speichern unter - Als Kopie speichern" mit gleichzeitiger Änderung der Dateieigenschaft bezieht sich die Änderung nicht nur auf die neu gespeicherte Datei, sondern auch auf die aktuelle aktive Datei... !!!
This is a known issue that was reported to development as SPR #308836: Description added to the part while 'Save as copy' will also be applied to the current document while saving.
Customer Impact: Critical
Damit sind wir schon sehr oft auf die Nase gefallen, da wir mit dieser Dateieigenschaft einen Parameter für das SAP-PLM steuern ...
Jörg M.
"Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen."
