 | Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Thema: Ebene als Trimmbegrenzung in Schweißkonstruktion (865 mal gelesen)
Sebastian Enz Mitglied Konstrukteur, MB & FWT, Sondermaschinenbau
 Beiträge: 42 Registriert: 09.12.2001 SWX 2010 SP4 (WF2.0 M190) Win XP Intel Core 2 6600 2,4GHz 2GB Quadro FX 560
erstellt am: 01. Okt. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle! Ist es möglich eine Ebene als Trimmbegrenzung in einer Schweißkonstruktion zu verwenden? Meine bisherigen Versuche waren erfolglos. Vlt. gibt's ja einen bequemen Umweg. Speziell möchte ich ein Profil nachträglich um eine bestimmte Länge verkürzen ohne die Skizze (Drahtmodell) zu verändern. Viele Grüße, Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 01. Okt. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian Enz
erstellt am: 01. Okt. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab's geade mal mit einem normalen Schnitt probiert. Einfach eine Linie auf das Profil skizziert und nur das Profil bei "zu schneidende Körper" ausgewählt. Das klappt auch gut und schneidet nicht durch das ganze Modell (das war meine Befürchtung). Ich hab wieder zu kompliziert gedacht, die konventionellen Mittel funktionieren doch auch in der Schweißkonstruktion. Wenn das mit der Ebene funktionieren würde, währe es aber auch schön! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian Enz
Genau das geht doch: Schnitt mit Oberfläche akzeptiert auch eine Ebene und Du kannst als FeatureBereich auswählen, welche Körper betroffen sein sollen! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 01. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
