Thema: Was genau ist In-Kontext ? (1661 mal gelesen)
Devastator Mitglied --
 Beiträge: 483 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 01. Okt. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand erklären was genau "In-Kontext" ist? Hintergrund ist der: Wir haben hir eine Baugruppe, in der fast an jedem Teil ein ">" im Feature-Manager dranhängt. Der "Schöpfer" dieser Baugruppe wollte nun eine Teil gegen eine Baugruppe austauschen. Das sollte ja prinzipiell möglich sein. SWX sagt aber das ginge nicht wegen "In-Kontext" Referenzen (hab den genauen Wortlaut nichtmehr so ganz im Kopf). Es gibt aber keine Baugruppen Feature wie Bohrungen. Vermutlich wurden Muster und verknüpfungen erstellt, welche bei dem Ersetzen zu einem Kreisbezug führen würden. Nun habe ich auch eine Baugruppe mit 2 Teilen erstellt. Die Teile sehen im Feature-Manager normal aus. Nur an der Baugruppe selbst hängt das ">"-Zeichen dran. Wo ist hier In-Kontext? Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 01. Okt. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
Hallo D., Fernwartung ist zu einem solchen Problem recht schwierig Mit der rechten Maustaste findest Du über Auflisten externer Referenzen... heraus wo die Referenz hin zeigt. Auch was da durch diese Referenz erzeugt wird. Bei der neu erstellten Baugruppe etwas ungewöhnlich. Kannst Du diese 'neue' Baugruppe vielleicht mal hochladen? Ansonsten: Screenshot hilft auch beim helfen  Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 01. Okt. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 01. Okt. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
Hallo Devastator, in Kontext bedeutet, daß ein "Feature" (das kann z.B. eine Skizze, Ebene, Fläche oder eine Position einer Linie, Kreises, etc. sein) welches in einer Baugruppe bestimmt worden ist. (Schöner Satz) Über RMT kannst Du Dir bei jedem "In-Kontext" durch Auflisten der externen Referenzen anzeigen was, wovon in welcher Baugruppe abhängig ist. Weiteres ist sicherlich der Hilfe zu entnehmen. Grundsätzlich kann man die meisten externen Referenzen "killen" oder zumindestens sperren. Frage des Stils. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten und soory weil es bei mir so lange gedauert hat. Bin gestern leider krank geworden und nun daheim. Hab hier kein SWX und kann kein Bildchen anhängen. Trotzdem Danke für die schnelle Hilfe. Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
