  Schreibschutz der SW Datei auf CD
Autor Thema:  Schreibschutz der SW Datei auf CD (1257 mal gelesen)
Tommy S.
Sehen Sie sich das Profil von Tommy S. an!   Senden Sie eine Private Message an Tommy S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommy S.
erstellt am: 30. Sep. 2008 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe ein Problem mit den Schreibgeschützten Dateien im SW.
Ich habe auf meinem Notebook einige Modelle erstellt und diese auch mit CosmosWorks bearbeitet. Ich habe diese Dateien auf meine Externe Festplatte kopiert. Von der Externen Platte lassen sich die Modelle ohne Probleme öffnen. Nun habe ich die Modelle von der Externen Festpalatte auf eine CD gebrannt. Will ich nun die Teile von der CD öffnen geht das nur unter "Schreibgeschützt". Wieso ist das so??? Wäre echt super wenn Sie mir helfen könnten.
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 30. Sep. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommy S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommy,
Dateien die sich auf CD's befinden sind immer Schreibgeschützt ......
da eine 'normale' CD nur einmal beschrieben werden kann.
Micha
Stell dir vor, es geht, und keiner kriegts hin.
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Tommy S.
erstellt am: 01. Okt. 2008 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VBSpawn,
erstmal Danke für deine Hilfe… Ich dachte mir schon fast so was in die Art.Wenn ich die Dateien von der CD jetzt aber wieder auf einen Rechner spiele, sollten diese dann da wieder ganz normal laufen, oder??? Weil wenn ich die wieder auf den PC mach habe ich immer etwas Ärger im CosmosWorks. Ich muss die bearbeiteten Modelle wieder über „Ausführen“ aktualisieren. Diese „Ausführen“ ist mit einer Berechnung der Modelle verbunden, welche ca. 2-3 Minuten braucht. Zwar muss man diese Aktualisierung nur einmal pro Modell
machen aber ist trotzdem etwas doof, wenn man die CD einem dritten weiter geben will.
LG Tommy
Mc Fly
Masch-bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Mc Fly an!   Senden Sie eine Private Message an Mc Fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mc Fly
Win7 Prof SP1 X64
Intel Xeon W3670
16GB RAM
SWX 2011 SP5
** CSWP 10/07 **
erstellt am: 01. Okt. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommy S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommy S,
die Frage war wohl um uns zu ärgern oder?????
Wenn nicht, die Dateien auf deine C_Platte kopieren alle markieren, und rechte Maustaste klicken, dann gibt es ganz unten das Kästchen "Schreibschutz" (siehe Bild), da den Haken raus machen, dann sollte es wieder gehen.
Gruß Mc Fly
Ich sehe in jedem Mensch zuerst das positive, enttäuscht werde ich noch früh genug.
[Diese Nachricht wurde von Mc Fly am 01. Okt. 2008 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 01. Okt. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommy S. 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte da mal einen Kunden, der hat das auch reklamiert  (wollte den Preis drücken  )
Seitdem werden die Daten nur noch gezippt weitergegeben. Das *.zip-Archiv ist schreibgeschützt, die Dateien darin haben dieses Attribut nicht wenn sie auf eine Festplatte entpackt werden.
HTH,
Ralf
spacebug69
cad tipse :-)
Sehen Sie sich das Profil von spacebug69 an!   Senden Sie eine Private Message an spacebug69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spacebug69
:D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi: :D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi:
erstellt am: 01. Okt. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommy S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Tommy S.
erstellt am: 01. Okt. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja lacht mich nur aus
@Mc Fly: Die Frage war schon ernst gemeint...aber ich glaub man versteht meine Frage nicht richtig. Was gut daran liegen kann, dass ich nicht weiss wie ich mich ausdrücken soll.
Das man mit rechtem Mausklick auf "Eigenschaften" den Schreibschutz raus nehmen kann weiss ich auch. Wobei das eig. gar nicht komisch ist. beim XP ist das gar nicht so einfach, wenn man da den Schreibschutz raus nimmt ist er beim nächsten mal öffnen der Datei sofort wieder drin.
@Ralf Tide:Sie können mir glauben...ich will keinen Preis drücken Ist Sache in eigener Sache.
Aber mit dem CosmosWorks ist das echt so ein Ding. Evtl. liegt es auch daran, dass ich nur mit der Studentenversion arbeite und da nicht alle Features zur verfügung stehen. Also selbst wenn ich den Ordner nehme und ihn nur auf dem Desktop in einen neuen Ordner Kopiere muss ich danach die Modelle wieder neu Berechnen lassen... Das kann doch nicht normal sein.
lg
