  Teil will immer gespeichert werden
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Teil will immer gespeichert werden (550 mal gelesen)
StephanD
Sehen Sie sich das Profil von StephanD an!   Senden Sie eine Private Message an StephanD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanD
SolidWorks 2009 SP5.1
erstellt am: 30. Sep. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe immer wieder Teile, die jedesmal wenn man sie lädt gespeichert werden wollen (in der Titelleiste erscheint der Stern) obwohl sie überhaubt nicht verändert wurden.
Was kann ich dagegen tun?
Vielen Dank
Stephan
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 30. Sep. 2008 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ne gute Frage, bei der ich dir aber leider nicht helfen kann.
Ganz so schlimm ist das bei uns nicht, aber es nervt schon, dass SWX praktisch jeden schiefen Blick als Änderung an der Datei wertet und das Sternchen * oben reinschreibt.
Ganz besonders nervig ist das im Zusammenhang mit einem PDM-System, wo man ständig entscheiden muss, ob es sich jetzt wirklich um ne Änderung handelt oder nur SWX gehustet hat.
Vor allem dann beim Wiedereinchecken einer BG oder Zeichnung mit x Komponenten, von denen dann die Hälfte vom PDM als verändert angesehen werden.
Ich habe zwar mal gerüchteweise gehört, dass andere Systeme da noch schlimmer sind, aber das kann ich mir kaum vorstellen.
"Datei XY wurde verändert, soll sie gespeichert werden?"
"Wenn nein, warum nicht, wenn ja, wieso jetzt doch?"
"Entscheiden Sie sich doch endlich, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit"
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat...
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 30. Sep. 2008 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, Teile, die in Abhängigkeit von anderen Teilen (Thema externe Referenzen) beim Laden neu aufgebaut werden, neigen zu diesem Verhalten besonders. SWX hat ja das Teil neu durchgerechnet und damit ist es nicht mehr identisch mit dem auf der Platte.
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Sep. 2008 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
ja ist schon ne nervige Sache
selbst wenn ich das Teil nur mal anschaue (mit der Maus bewege)
will SWXSolidWorks speichen!
Was will man tun
Ich ignorier`s einfach
aber wenn einer nen Tipp hat
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 30. Sep. 2008 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal die Standarteinstellungen von SolidWorks zu laden (zurücksetzten Buton in Systemoptionen.
Mit fallen da schon ein paar optionen ein kanns aber grad nicht probieren. grad das drehen zoomen und doppelklicken auf flächen sollte keinen dirt-flag setzten.
LG
WB8
->dream believe dare do!<-
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 01. Okt. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
... Teile, die in Abhängigkeit von anderen Teilen (Thema externe Referenzen) beim Laden neu aufgebaut werden, ...
Hilft es externe Referenzen beim (speichern) einchecken zu sperren?
Gruß, Christian
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 01. Okt. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GWS:
... SWX hat ja das Teil neu durchgerechnet und damit ist es nicht mehr identisch mit dem auf der Platte. ...
Das ist doch genau das Problem. Wenn es neu durchgerechnet wird, und sich dadurch geometrisch nichts verändert, dann ist es eben (für mich dummen Menschen) doch identisch mit dem auf der Platte.
Naja, ich bin halt (zum Glück) keine Software.
Klaus
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 01. Okt. 2008 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
... Wenn es neu durchgerechnet wird, und sich dadurch geometrisch nichts verändert, dann ist es eben (für mich dummen Menschen) doch identisch mit dem auf der Platte.
Na, es hat aber ein neues Mindesthaltbarkeitsdatum, das ist wie mit dem umetikettieren von Hackfleisch - der Inhalt ist identisch, aber das Teil neu ...
sorry, could not resist ....
Christian
