  Routing, 3d sketch kopieren?
Autor Thema:  Routing, 3d sketch kopieren? (1832 mal gelesen)
one more blind freddy
dipl. ing. fh maschbau
Sehen Sie sich das Profil von one more blind freddy an!   Senden Sie eine Private Message an one more blind freddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für one more blind freddy
swx 2007 premium
erstellt am: 30. Sep. 2008 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss jemand wie man zuerst einen 3d sketch definiert und dann spaeter die rohrleitung damit bauen kann? (ich glaube man merkt dass ich "amateur" in diesem gebiet bin, kein training, leider)
mir ist das 3d sketch tool wesentlich lieber als mit der routing funktionalitaet alles auf einmal zu tun.
bin fuer alle tips dankbar
Viele gruesse
Markus
cosinus
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von cosinus an!   Senden Sie eine Private Message an cosinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosinus
SWX 2018 Premium SP4.0
WIN 10
erstellt am: 30. Sep. 2008 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für one more blind freddy 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du: Einfügen/3D-Skizze?
Cosimo
swx 2007 premium
erstellt am: 30. Sep. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo cosimo,
ich meinte, zuerst eine 3d skizze anfertigen (das kann ich inzwischen), und dann als basis fuer die rohrleitung zu verwenden. wie geht man denn da vor?
hab' dank fuer Deine hilfe,
gruesse,
Markus
Eduard Beser
Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Eduard Beser an!   Senden Sie eine Private Message an Eduard Beser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
Solid Works Office Premium 2016
NVIDIA Quadro K2200
Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz
16GBRAM
erstellt am: 30. Sep. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für one more blind freddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen one more blind freddy
Also fals du nicht mit Routing arbeitest und die Rohrleitung als Teil erstellen willst dann kanst du untlang dieser 3D-Skizze einen Priifil austragen den du in einer zweiten Skizze(was allerdings senkrecht zu dem 3D-Skizzenanfang liegen sollte) zeichnnen kannst.
Anderen Weg kenn ich jatzt auf die schnelle nicht
Gruß Eduard
Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.
cosinus
Dipl.-Ing.
WIN 10
erstellt am: 30. Sep. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für one more blind freddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst an einem Ende deiner 3D-Skizze das Rohrprofil auf eine neue Skizze zeichnen und dann dieses Profil mit Aufsatz/Basis-Ausgetragen entlang der 3D-Skizze extrudieren. Oder wenn du Rohrleitungsteile hast, kannst du die 3D-Skizze zur Positionierung verwenden.
swx 2007 premium
erstellt am: 30. Sep. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke fuer die Hinweise. ich hoffte die skizze mit den funktionen des routing moduls verwenden zu koennen, d.h. zuerst die skizze erstellen, und dann ins routing uebernehmen und mit den funktionen dort weitermachen.
Danke fuer alle tipps.
Markus
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 30. Sep. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für one more blind freddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, daß Du mehr Freude erleben wirst, wenn Du Dich genau auf die Bedienung des Routings einläßt. Die ist etwas hakelig und manche Leute begreifen es nie, aber sie zu umgehen ist noch viel aufwendiger!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
swx 2007 premium
erstellt am: 01. Okt. 2008 05:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lutz,
danke fuer den hinweis, da stimme ich zu!
gibt es denn irgendwo eine kurzfassung der grundlagen was zu beachten ist?
leider kann ich (fast) nichts im web finden.
Gruesse,
Markus
