  Zuschnittliste - 2 Fragen an die Schweißprofis hier
Autor Thema:  Zuschnittliste - 2 Fragen an die Schweißprofis hier (487 mal gelesen)
PeppyTrain
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von PeppyTrain an!   Senden Sie eine Private Message an PeppyTrain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeppyTrain
HP 8740W i7620M QudroFX2800m
swx Premium 2011 + 2012
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
+ Docking an schönen und weniger schönen Orten mit lustigen Kombinationen unterschiedlichster Bildschirmauflösungen
erstellt am: 26. Sep. 2008 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich bastle gerade an Schweißgestellen.
Dazu habe ich mir verschiedene Profile selbst erstellt.
Nun tauchen 2 Fragen auf:
1. Benennung / Beschreibung
Wenn ich mir ein Strukturbauteil selbst erstelle: wie kriege ich die Benennung (z.B. QR050x050x2,5) für das vermaledeite Rohr in die Zuschnittliste (ohne das von Hand einzutragen meine ich - ich möchte, dass der Name aus dem SLDLFP übernommen wird)
Bei einer kleineren Konstruktion mit zwei drei verschiedenen Profilen mag das alles ja noch gehen, aber bei komplexeren Teilen und der Nutzung bunter Kantprofile mit etwas längeren Bezeichnungen wird das ganze bei der zu-Fuß-Lösung auch ein wenig fehleranfällig (ich bin ein Schlamperle)
2. Effektive Stücklistennutzung:
Gibts einen Weg die Stückliste in Excel oder was vegleichbares zu exportieren - oder als Gipfel der Konstruktionslust gar zu verknüpfen?
Da ließe es sich so schön automatisch schachteln und Schneidlisten basteln.
Schönes WoE derweil
Andi
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 26. Sep. 2008 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal bei den SWX-Internen .sldlfp in die Eigenschaften.
So aufbauen wie die dann gehts mit der Zuschnittsliste.
Ich hab mir eine Profilskizze kopiert und dann meine eigenen daraus erstellt.
Gibt (oder gabs zumindest)aber auch schon viele zum runterladen
siehe hier: www.psmetalltechnik.ch
Verknüpfen mit Excel geht glaub ich nicht, ob exportieren geht (wie Stückliste: RMB auf die Liste und Speichern unter) musst du probieren, hab grad kein SWX hier.
Johannes
quepasa
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von quepasa an!   Senden Sie eine Private Message an quepasa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für quepasa
Win7 x64, SWX 2011 SP3.0, ACAD 2010, i7/965, FX 1700, 12Gb RAM, Honda CB500T Bj.75, Alfa 75
erstellt am: 27. Sep. 2008 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
1. Benennung
- *.sldlfp Datei öffnen
- "Datei"
- "Eigenschaften"
- Spalte Eigenschaftsname
dort trägst Du "description" oder "beschreibung" und den dazugehörigen Wert ein.
2. Excel
- Tabelle anklicken
- rechte Maustaste
- Speichern unter
- Dateiname eintragen
- Dateityp auswählen (Standard ist *.sldwldtbt)
Verknüpfen hätt ich auch schon gerne gehabt, ich glaube aber das geht nicht.
Paul
PeppyTrain
Selbständig
W7Pro64
MSOffice2007Pro
OpenOffice
erstellt am: 03. Okt. 2008 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tips - war mit Blindheit geschlagen ;-)
Hinweis: Ich habe die Tabelle gespeichert als XLS (Excel)
Beim Öffnen der Liste in Excel kam der Hinweis:
"Sie versuchen eine Datei zu öffnen, ' ...... . xls', deren Format von dem in der Dateierweiterung angegebenen abweicht. Stellen Sie sicher, dass die Datei nicht beschädigt ist und aus einer vertrauenswürdigen Quelle stammt, bevor Sie die Datei öffnen. Möchten Sie die Datei jetzt öffnen?"
Beim Öffnen gab es allerdings keine Probleme.
Nun stellt sich gewissermaßen nur noch die Frage ob SolidWorks eine vertrauenswürdige Quelle ist??
Andi
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 04. Okt. 2008 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeppyTrain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Andi.
Mit was für einer Version Excel (MS Office) arbeitest du. Mir scheint mit 2007.
Wenn du in dieser Version eine Datei aus 2003 oder geringer öffnest erscheint die Meldung.
Prob hier:
bis 2003 konntest du Makros oder VBA Programme in der Arbeitsmappe speichern.
Ab 2007 gibt es dafür ein eigenes Dateiformat.
Das SWXSolidWorks eine sichere Quelle ist, wird schon so sein.
ThoMay
Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer.
Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann manches mal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
