  abgeleitete Konfigurationen rückgängig?
Autor Thema:  abgeleitete Konfigurationen rückgängig? (275 mal gelesen)
sling
Sehen Sie sich das Profil von sling an!   Senden Sie eine Private Message an sling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sling
erstellt am: 26. Sep. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, weiß jemand, ob ich eine abgeleitete Konfig. nachträglich rückgängig machen kann? Also quasi auf dieselbe Ebene bringen, wie die bisherige Mutterkonfg. Gruß Stefan
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 26. Sep. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht so nicht. Aber Du kannst die abgeleitete zur aktiven machen und dann eine neue nichtabgeleitete hinzufügen (wird ja dann wie die aktive erstellt) und dann die alte abgeleitete löschen und die neue nichtabgeleitete wie die alte benennen...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
sling
erstellt am: 26. Sep. 2008 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz, vielen Dank für den Hinweis - klingt kompliziert, ist aber eigentlich so einfach, dass man auch selber drauf hätte kommen können. Grüße und schönes WE - Stefan
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 26. Sep. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
... was geht, ist aber - du könntest mein enhancement request unterstützen:
Reference Number: 192581
Problem:  "change a derived configuration to a "normal" configuration after creating"
Solution Ideas: "we need the possibility to change the state of a configuration after creating - change from derived to not derived and vice-versa and change derived from configuration A to derived from configuration B.
All this without to delete the configurations before.
And all this by control in design table and also in the GUI by drag 'n drop."
mfg uc
sling
erstellt am: 26. Sep. 2008 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klingt vernünftig - was muss ich denn dazu machen? Stefan
