  Messen von Bohrungspositionen in Zusammenstellungszeichnungen
Autor Thema:  Messen von Bohrungspositionen in Zusammenstellungszeichnungen (2200 mal gelesen)
forscher
Feinmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von forscher an!   Senden Sie eine Private Message an forscher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für forscher
erstellt am: 26. Sep. 2008 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich kämpfe seit einigen Stunden mit folgendem Problem bei SW2004 SP3.1:
Wenn ich in meiner Zusammenstellungszeichnung die genaue Position eines Bohrungsmittelpunktes in Bezug zu einer Kante messen möchte, erhalte ich stets nur das Maß bis zur Bohrungskante, aber nicht bis zum Mittelpunkt.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen kann?
Gruß aus Köln
Michael
[Diese Nachricht wurde von forscher am 26. Sep. 2008 editiert.]
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 26. Sep. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für forscher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
man kann das im Messwerkzeug einstellen. Allerdings habe ich nicht im Kopf wie das und ob das schon in SW2004 so war. Allerdings meine ich, daß sich an der Möglichkeit, daß einzustellen nichts geändert hat.
MFG Robert Hess.
forscher
Feinmechaniker
erstellt am: 26. Sep. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
In den Messeinstellungen kann ich bei SW2004 nur die Genauigkeit, die Materialeigenschaften und die Messgenauigkeit einstellen    (soweit ich weiß)
Michael
Eduard Beser
Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Eduard Beser an!   Senden Sie eine Private Message an Eduard Beser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
Solid Works Office Premium 2016
NVIDIA Quadro K2200
Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz
16GBRAM
erstellt am: 26. Sep. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für forscher 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann nur sagen dass es in 2006 auch geht!!!
Gruß Eduard
Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.
[Diese Nachricht wurde von Eduard Beser am 26. Sep. 2008 editiert.]
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 26. Sep. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für forscher 10 Unities + Antwort hilfreich
mein vorschlag wäre die temporären Achsen einblenden und die achse zu messen. Wenn ich dich richtig Verstanden habe bist Du in der Zeichnung? Wenn ja dann kannste ja auch ain Maß nehmen zum messen. Falls das alles nicht geht stimmt etwas mit der Bohrung nicht, z.B. halbschalen bei importierten teilen oder sie steht nicht senkrecht usw.
gruß Heiko
Press play on tape
erstellt am: 26. Sep. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für forscher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eduard,
Dein Bild geht nicht, liegt am "ß" ist mir heute auch schon passiert ,-)
gruß Heiko
hat sich wohl schon erledigt
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 26. Sep. 2008 editiert.]
forscher
Feinmechaniker
erstellt am: 26. Sep. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
Ich rede von der .sldasm-Datei.
Danke für den Tipp mit den Achsen.
Mit den Achsen funktioniert es, d.h Achse  in Bohrung zeichnen und dann messen. Nach der Messung die (überflüssige) Achse wieder entfernen.
Ist halt nur ziemlich aufwändig.
Gibt es einfachere Lösungen?
Michael
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 26. Sep. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für forscher 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, temporäre Achsen einblenden. Schaue mal ins Pull Down Menü "Ansicht"
Christian
forscher
Feinmechaniker
erstellt am: 26. Sep. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
Das war der entscheidende Tipp.
Danke an alle für Eure Mühe.
Michael
