  Bemaßung an beliebiger Kante ausrichten
SOLIDWORKS Composer Schulung, ein Seminar am 03.08.2026
Autor Thema:  Bemaßung an beliebiger Kante ausrichten (5655 mal gelesen)
StephanD
Sehen Sie sich das Profil von StephanD an!   Senden Sie eine Private Message an StephanD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanD
SolidWorks 2009 SP5.1
erstellt am: 26. Sep. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Bemaßung parallel zu einer beliebigen Körperkante erstellen. Im angehängten Beispiel soll die Bemaßung parallel zur grün markierten Kante sein.
Das ganze sollte ich für SW2006 und SW2007 wissen.
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 26. Sep. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo StephanD,
am besten du erstellst einen Offset von der Kontur (auf einem Hilfe-Layer, den du nachher ausblendest) und machst danach einen rechtsklick auf das Maß und sagst dann "Nach Kante ausrichten"! Danach noch deine Hilfslinie angeklickt und schon bist du fertig!
Tobias
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du die Kantenlänge Bemaßen. Dazu einfach nicht die Punkte rechts und links anwählen sondern die Kante, dann kannst du das Maß vor dem ablegen ziehen wie du es willst also länge der Kante oder horizontal bzw vertikal.
gruß Heiko
P.S. habe in Bild aus der Hilfe hinzugefügt
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 26. Sep. 2008 editiert.]
StephanD
erstellt am: 26. Sep. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte nicht die Kante (Maß 87,14) vermaßen sondern ein paralleles Maß von der Mitte des Radius zu der unteren rechten Ecke erstellen das parallel zu der grünen Kante ist.
Über irgendwelche Hilfskonstruktionen und -skizzen geht das schon irgendwie, aber es sollte doch auch einen richtigen von SolidWorks vorgesehenen Weg für dieses Problem geben, oder?
Den Befehl im Kontextmenü von Maßen "nach Kante ausrichten" habe ich im SW2006 gar nicht und in SW2007 kann ich nur Maße nach der Kante ausrichte auf der sie erstellt sind.
Stephan
Eduard Beser
Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Eduard Beser an!   Senden Sie eine Private Message an Eduard Beser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
Solid Works Office Premium 2016
NVIDIA Quadro K2200
Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz
16GBRAM
erstellt am: 26. Sep. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen
Zeichne dir dafür eine hilfslinie-rot dargestellt im Bild( muss nicht so lang sein) was senkrecht zu der grünen ist.und beim Bemaßen die Hilfslinie und den Mittelpunkt des Radius anklicken!!!
Gruß Eduard
Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.
Press play on tape
erstellt am: 26. Sep. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
wie Eduard sagt, ich kenne auch keinen anderen (besseren) weg.
