  Runde Gegenstände werden eckig dargestellt
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Runde Gegenstände werden eckig dargestellt (5032 mal gelesen)
NiMaJa
Sehen Sie sich das Profil von NiMaJa an!   Senden Sie eine Private Message an NiMaJa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NiMaJa
erstellt am: 26. Sep. 2008 00:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe SWXSolidWorks Gemeinde.
Ich hab da ein riesen Problem das bei Betrachten des Anhangs deutlich wird.
Eigentlich müsste alles rund sein...
Zuerst dachte ich, dass es in Solidworks "nur" so dargestellt wird, aber wie man sieht kann man das Rendering in die Tonne kloppen.
Wie kann ein Kreis auf einmal eckig sein?!?
Bin für jeden Tipp sehr dankbar.
Gruß, Nils
zur info: ich nutze swx2007, habe das objekt aber damals glaube ich noch mit swx2006 gebaut.
[Diese Nachricht wurde von NiMaJa am 26. Sep. 2008 editiert.]
NiMaJa
erstellt am: 26. Sep. 2008 02:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab die Lösung gefunden...endlich
Es lag an den Darstellungsoptionen.
finde es allerdings seltsam, da ich dachte, diese einstellungen beziehen sich nur auf die darstellung in SWXSolidWorks, und nicht auf den export anderer dateiformate wie zB mxs dateien für maxwellrender.
jetzt kann ich endlich zu bett gehen
