  Gehrung in der Abwicklung
Autor Thema:  Gehrung in der Abwicklung (906 mal gelesen)
J-Z
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von J-Z an!   Senden Sie eine Private Message an J-Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J-Z
XP 32 Pro SP3
AMD 64 X2 6400 3,2GHz
FirePro V8750 1GB
3GB Ram
SWX 2008 SP5
Pascam WoodWorks
Pascam Bea
erstellt am: 25. Sep. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe Problemme mit abgewickelten Bauteilen. Und zwar, mein Problemm ist folgender:
ich habe mittels Basis-Blech Feature einen Körper erzeugt, dessen Kanten (Oben & unten)sollen auf Gehrung abgesetzt werden.
Das klappt soweit sehr gut aber, ich möchte alle Gehrungen in beiden Variationen beibehalten und genau das ist mir nicht gelungen.
Es ist anscheinend entweder im Abgewickelten oder halt im ausgeformten Zustand möglich.
Hoffentlich bin ich im Irrtum. Oder ist das möglicherweise falsche Vorgehensweise?
Danke J_Z
wildcad
Sehen Sie sich das Profil von wildcad an!   Senden Sie eine Private Message an wildcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 25. Sep. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J-Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Miss mal den Abstand in der Abwicklung (Breite bzw. bei dir die Höhe).
Die müsste eigentlich zweimal um das Maß der Fase weniger sein, oder?
SWXSolidWorks schneidet das Stück, welches nicht der Blechdicke entspricht, weg.
David
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 25. Sep. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J-Z 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem kenne ich zur genüge. Eine solche Gehrung mit abzuwickeln geht (noch?) nicht. Die einzige möglichkeit sind Konfigurationen. Also die Gehrung mit zwei Features machen, eine im fertigen teil, Konfiguration erstellen und Unterdrücken, dann eine neu in der abwicklung.
gruß Heiko
