  Normteile über die Toolbox
Autor Thema:  Normteile über die Toolbox (1063 mal gelesen)
Bambelbi
Sehen Sie sich das Profil von Bambelbi an!   Senden Sie eine Private Message an Bambelbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bambelbi
erstellt am: 25. Sep. 2008 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
ich habe hier in der Firma mit meinem SW08 ein Problem, das ich selbst erst versuchte zu lösen,.....ohne Erfolg !
Also folgendes: Ich habe über extras-> zusatzanwendung die toolbox aufgeschaltet, da sie vorher nicht aktiviert war.das +vor der toolbox in der konstruktionsbibliothek erscheint, ich kann die verschiedenen Normen ( DIN, ANSI,usw)auswählen und auch die einzelnen Normteile werden aufgelistet.....so weit so gut!
Wenn ich jetzt aber (z.B. einen Wellensicherungsring) in den Grafikbereich ziehe müsste sich ja links das Dialogfenster (wie beim Bohrungsassi z.B.)öffnen wo ich Einstellungen für die Größe etc. vornehmen kann.
Nur leider tut's das nicht...stattdessen öffnet sich ein Fenster das da fragt ob ich ein abgeleitetes Teil erstellen möchte !klick ich ja, öffnet sich das Normteil in einem neuen Grafikbereich.klick ich nein setzt er mir das Normteil, scheinbar Kraft eigener Arroganz, in irgendeine größe in meine Zeichnung     !!!
Weiß wer wie ich diesen etwas komischen Zustand beheben kann?
Danke für Antworten und Hilfe schon im voraus,
schönen Gruß
Daniel
Hansbrödla
Sehen Sie sich das Profil von Hansbrödla an!   Senden Sie eine Private Message an Hansbrödla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansbrödla
HP xw4600 WS, Intel Core Duo 1,98Ghz, 3 GB Ram, WIN XP, NVIDIA Quadro FX 1700, SW2008 SP3.1
erstellt am: 25. Sep. 2008 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bambelbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also du kannst auf jeden Fall die Normteiledaten im FB über RMT "Toolboxdefiniton bearbeiten" jederzeit ändern / anpassen. Diese Erstellung eines abgeleiteten Teils müßte daher kommen, dass SW immer eine Kopie des eingefügten Normteils erstellt (Falls ich mich täusche, lass ich mich gerne eines besseren belehren  ). Das Datenblatt dieser Kopie nutzen wir z.B. zur Artikelstammerfassung und bei der automatischen Stücklistengenerierung.
Hoffe, dass du mit dem nachträglich Bearbeiten was anfangen kannst
Bambelbi
erstellt am: 25. Sep. 2008 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soory, ist so früh am morgen....FB...RMT.... ??
Verstehe grad nicht was Du mir sagen willst!
Hansbrödla
erstellt am: 25. Sep. 2008 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bambelbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, früh ist es echt noch
Also, klick im Featurebaum (FB) mit der rechten Maustaste (RMT) auf dein Normteil, dann klappt das MEnü auf in dem du den Punkt "Toolboxdefiniton bearbeiten" findest.
Schreib halt, obs funzt oder net...
Bambelbi
erstellt am: 25. Sep. 2008 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider hats nicht gefunzt, bekamm im kontext auf keine auswahlmöglichkeit für Toolboxeinstellung bearbeiten oder ähnliches,...kann nur die features in dem teil bearbeiten, aber das ist ja nicht im sinne des erfinders.
bei den anderen rechnern die mit sw07 laufen funzt das prima,....nur haben ich und n kollege nun das 08er drauf, und da klappts nicht so wie es soll es ist echt zum  en!
evtl noch ne andere idee?denn beim bohrungsassi wars in meiner ersten woche ähnlich, und da haben die die dll datei in ein neues verzeichniss kopiert und pfade neu zugewiesen und irgendwann gings dann...
brauch für meine assambly langsam die normteile !
Hansbrödla
erstellt am: 25. Sep. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bambelbi 10 Unities + Antwort hilfreich
sry, leider null erfahrung mit 08....
Bambelbi
erstellt am: 25. Sep. 2008 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
^naja,trotzdem danke für die Hilfe!Hoffe das sich heut noch wer findet der mir helfen kann ....
also vielen dank trotzdem
schigga
Sehen Sie sich das Profil von schigga an!   Senden Sie eine Private Message an schigga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schigga
SW 2015 Sp 4
erstellt am: 25. Sep. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bambelbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermute mal, dass du es im Teil probierst, oder du in der Baugruppe den Teile bearbeitungsmodus aktiv hast. TB Teile können nur in Baugruppen eingesetzt werden, das bedeutet eigentlich die Meldung "abgeleitetes Teil...)
Bambelbi
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LOL juhu es geht....klar, habs die ganze Zeit im Teil versucht....*schäm*!
Danke euch vielmals für den support!!!!
