  SWX2005 Zeichnung in ACAD importieren
Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Autor Thema:  SWX2005 Zeichnung in ACAD importieren (3238 mal gelesen)
MaxMustermann
Sehen Sie sich das Profil von MaxMustermann an!   Senden Sie eine Private Message an MaxMustermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 23. Sep. 2008 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Leider hänge ich schon wieder bei einer, wahrscheinlich recht einfachen Übung. Ich möchte meine fertige SWXSolidWorks Zeichnung ins AutoCAD importieren. Also einfach speichern unter, und dann *.dwg. Nur leider ändert sich dann meine Bemaßung.
Es geht im Grunde darum dass ich meine SWXSolidWorks Zeichnung im gleichen Stil haben möchte wie schon bestehende AutoCAD zeichnungen. Den bestehenden Rahmen inkl. Schriftkopf bekomm ich leider nicht ins SWXSolidWorks (vielleicht hat jemand hier hinweise für mich - wie ich einen ganzen Rahmen incl. Firmenlogo usw. im SWXSolidWorks importieren kann), daher wollte ich einfach die fertige Zeichnung inkl. Bemaßung ins AutoCAD einfügen. Die Schriftart ist im ACAD vorhanden, daher wundert es mich sehr, dass ich nach dem import im ACAD unter Textstil lediglich SLDTEXTSTYLE0 (ist als standard ausgewählt, wenn ich es aber nochmals auswähle rutscht meine text unter die maßlinie), und STANDARD. Ich möchte aber eine ganz spezielle Schrift, .. eben genau die in der ich die Bemaßung in SWXSolidWorks auch erstellt habe.
Habt ihr einen Hinweis für mich?
Vielen Dank,
Max
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 23. Sep. 2008 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max Mustermann,
schau mal im der SWXSolidWorks-Hilfe unter Abbildungsdatei.
MFG Robert Hess.
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 23. Sep. 2008 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Was geht denn beim Übernehmen der vorhandenen Rahmen nicht?! DWG im SW öffnen. Und dann?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 23. Sep. 2008 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe mich jetzt nochmals mit dem Rahmen beschäftigt - Problem war das Logo, welches ich -fragt mich nicht warum- versucht habe einzeln einzufügen ... wie auch immer plötzlich funktioniert es
Es passen jetzt alle Schriftarten, einziges Problem ist die Dicke: Der Bemaßungstext, also nicht die Linien sondern der Text, wird zu dünn gedruckt und ich weiß nicht wo ich das anders konfigurieren kann. Selbst wenn ich die Bemaßung in den Layer "DICK" lege und diesen mit der maximalen Schriftstärke von 4mm ausdrucke, ändert sich nichts.
Und noch eine kleine Ungereimtheit: Das Druchmesserzeichen welches sich vor einem Bemaßungstext befindet, wird 1. zu groß dargestellt, und 2. dick, also in dem selben Layer wie die Bemaßungslinien ...
lg Max
[Diese Nachricht wurde von MaxMustermann am 23. Sep. 2008 editiert.]
MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 24. Sep. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Leider kämpfe ich noch immer mit dem oben geschilderten Bemaßungsproblem. Hat vielleicht schon jemand einen Tip?
Eine zustätliche Frage hätte ich noch  : Kann man in einer Zeichnung den Körper in der Moedllansicht "sprengen". Ein für die Zeichnung nicht relevanter Teil des Körpers ragt nämlich in den Schriftkopf, und ich möchte die Linien dort einfach stutzen. Sobald ich aber eine Linie entfernen, will SWXSolidWorks den ganzen Körper löschen.
LG Max
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 24. Sep. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere mal einen Bildausschnitt, damit kannst Du telweise was loswerden, ohne den ganzen Körper einzubüßen!
Hast Du zu Deinem Schriftproblem mal ein Bild?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 24. Sep. 2008 editiert.]
MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz!
Vielen Dank für deine Hilfe, hat super funktioniert!
Anbei mein Bemaßungsproblem -> leicht zu erkennen: Bemaßungstext ist zu dünn, und das Durchmesserzeichen zu groß.
Vielen Dank!
[Diese Nachricht wurde von MaxMustermann am 24. Sep. 2008 editiert.]
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Schrift benutzt Du denn da?! Mit Standardschriftarten haben wir keine solchen Probleme.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 24. Sep. 2008 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Es ist die Schift ISOCP2 also, eine standardmäßig vorhandene Schrift im SWXSolidWorks. Und es MUSS genau diese Schrift sein
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
erstellt am: 24. Sep. 2008 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
an den Problemen mit der Bemaßung habe ich mir auch schon die Zähne ausgebissen. Das Problem ist, dass Solidworks in der dgw einen Autocad-Bemaßungsstil erstellt, der suboptimal ist und der sich in Solidworks aber auch nicht ändern lässt. In der Abbildungsdatei kann man lediglich Layerzuordnungen definieren, weitere Autocad-Einstellung kann man nicht treffen, auch kann man Solidworks keine dwt mit dem korrekten Stil als Vorlage mit auf den Weg geben.
Deshalb scheint mir die einzige Möglichkeit, das nachträglich mit Autocad wieder geradezubiegen. Du könntest in Autocad auch ein Makro (gibts die Lisp-Schnittstelle noch?) erstellen, das die Variablen des Bemaßungsstils entsprechend setzt.
Wenn Du was besseres findest lass es mich wissen.
[Diese Nachricht wurde von kaehner am 24. Sep. 2008 editiert.]
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 25. Sep. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max! Ich würde schon mal hinterfragen, warum es genau diese Schrift sein MUSS! Die Ergebnisse sprechen nicht dafür, bei anderen geht es!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 25. Sep. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kaehner!
Wenigsten stehe ich nicht alleine da
Ich habe dann schlussendlich auch alles ins ACAD kopiert und dort bearbeitet.
Nun will ich mich eigentlich ganz vom ACAD trennen und einfach im SWXSolidWorks eine Zeichnung erstellen, die unseren Firmenstandars entspricht (Schriftart ISOCP2 und Schriftgröße 2,5 - mehr ist es ja eigentlich nicht), aber selbst wenn ich einfach diese Einstellungen vornehme, ist die Strichstärke des Bemaßungstextes zu dünn
edit:
Für die Wahl der Schrift gibt es einen ganz einfachen Grund: Oder ist Order: Der Chef will diese Schrift haben
[Diese Nachricht wurde von MaxMustermann am 25. Sep. 2008 editiert.]
MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 29. Sep. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals,
da angeblich die ISOCP2 DIE genormte Schrift ist, muss auch diese verwendet werden. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das die einzige genormte Schrift ist  ... und diese von SWXSolidWorks nicht unterstützt wird. Mit fast jeder anderen Schrift gibt es nämlich kleinerlei Probleme. Wisst ihr vielleicht welche Schrift meisten verwendet wird, gibt es da einen "neuen Standard"?
Grüße,
Max
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 29. Sep. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Tut mir leid: Schriftgröße 2,5mm klingt irgendwie nicht genormt und damit rechnet offensichtlich auch SolidWorks nicht!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 29. Sep. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Aha, verstehe! Habe jetzt versuche im Netzt fündig zu werden, leider vergebens. Ich würde einfach gerne wissen welche Schrift (in welcher Größe) normgerecht verwendet werden kann.
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen.
Vielen Dank,
Max
