  Lizenzvergabe SWX
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  Lizenzvergabe SWX (442 mal gelesen)
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 22. Sep. 2008 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben ein paar Probleme mit den Lizenzen (Stabilität auf dem Blade mit Vmware und dedizierter USB - Box).
Nun laufen gerade ein paar Tests.
Weiss jemand wie die Lizenzvergabe funktioniert, DNS/WINS?
Hab die Frage vom IT bekommen, und kann sie selber nicht beantworten.
Mike
The Power Of Dreams
INKN
Consulant/Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von INKN an!   Senden Sie eine Private Message an INKN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für INKN
erstellt am: 22. Sep. 2008 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mike,
wie sehen die Probleme aus?
Ich habe seit 5 Jahren mit SNL keinerlei Probleme gehabt, außer dass die TCIP Port an irgendwelchen Firewalls zu waren.
Mein Tip die Firewall Einstellung wählen beim Einrichten, dann werden nur 2 Ports genutzt.
Das Konstrukt mit Vmware und USB-Box würde ich eher als Fehlerquelle ansehen.
Wenn Du WINS/DNS ausschließen willst, solltest Du mit IP-Adresse die Lizenz holen 25734@xxx.xxx.xxx.xx.
Gruß Ingo
Oberli Mike
erstellt am: 22. Sep. 2008 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ingo,
Die Probleme sind folgende:
Jeden Morgen sind die Lizenzen weg, gemäss IT sieht es so aus als ob kein Dongel mehr
steckt. Wenn die Lizenzen auf dem Server verfügbar sind haben wir keine Probleme.
Aktuelle Lösung:
Hab eine WS als Server (Windows 2003) aufgesetzt, und da laufen jetzt die Lizenzen drauf.
Allerdings geht es ca. 1/2 Minuten bis eine Lizenz gezogen wird. Sonst läuft alles stabil.
--> Der Treiber zum USB Dongel und der USB Dongel sind i.O.
Zu deinem Hinweis:
Es hat lange funktioniert (ca. 1 Jahr), bis der Ärger los ging. Was am System geändert wurde weiss niemand.
Mike
The Power Of Dreams
