 | CATIA V5 to 3DEXPERIENCE Schulung – online, ein Seminar am 10.09.2026
Thema: stl ins IGES konvertieren (7655 mal gelesen)
redwing Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 02.09.2008
erstellt am: 14. Sep. 2008 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Ich bin absoluter Anfänger und bin nur wegen meiner Designstudie auf das Forum aufmerksam geworden. Ich habe einen Kopf einer Zahnbürste einscannen lassen. Ich habe eine STL Datei erhalten, der Designer der für meine Studie die Dateien bearbeitet und verändert benötigt allerdings unbedingt eine IGS version davon. Kann mir irgendeiner helfen und die 2 Dateien von STL in IGS konvertieren?ich habe hier gelesen dass es mit einem Programm von Altair Hyperworks funktionieren soll. Ich bin total fertig mit den Nerven weil ich sonst gar nicht weiterkomme.... Ich hoffe es kann mir jemand helfen Ich habe die eine Datei hier angehanden, hab noch eine zweite die auch konvertiert werden muss, Vielen Dank
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 14. Sep. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redwing
Hallo redwing, willkommen auf cad.de. Deine Datei ist fein aufgelöst und für professionelle Zwecke sicher auch gut geeignet. Als Grafikkörper eingelesen sieht man schon, das die Datei fein aufgelöst ist. Das einlesen in SolidWorks auf meinem Rechner als Flächenmodell dauert länger als 5 Minuten. Zu diesem Zeitpunkt habe ich das auch abgebrochen. Nach dem vollständigen einlesen kann man im igs-Format exportieren. Die Datei würde sehr wahrscheinlich so groß werden, das sie hier nicht hochgeladen werden kann. Selbst wenn das funktionieren würde, freut sich der Designer mit einem so fein aufgelösten Modell Sein CAD-System/Rechner wird sehr wahrscheinlich ganz schön zu schaffen haben  Zitat: Original erstellt von redwing: Hallo an alle! Ich bin absoluter Anfänger... Ich bin total fertig mit den Nerven...
Ich denke Du benötigst professionelle Hilfe SCNRNoch etwas zu den Foren hier: es wird gerne und viel geholfen. So wie es aussieht hast Du auch nicht viel Erfahrung in Foren. In der Netiquette steht so einiges wie man sich in Foren - speziell hier im cad.de-Forum verhält (auch ganz hilfreich: http://hilfe.cad.de ). Crossposting z.B. ist hier unerwünscht. Ganz klar, am Anfang steht die Unsicherheit ob man auch im richtigen Forum gefragt hat, es sei Dir für die Zukunft gedankt Auch mag Dein Problem für Dich ganz wichtig sein, aber glaube mir: die Probleme der anderen sind auch wichtig Sich nach vorne zu drängeln ist sicher nicht der Eindruck den Du hier hinterlassen willst  Beste Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
redwing Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, du hast Recht ich habe gar keine Erfahrung mit Foren, ich wollte mich wirklich nicht vordrängeln, nur war ich überhaupt gar nicht sicher wohin ich das überhaupt posten sollte.... Sorry an alle die sich davon gestört gefühlt haben, es war nicht meine Absicht nur ich verzweifle so langsam  danke für deine Hilfe, könntest du mir das auch nicht auf meine email senden, oder ist das zuviel Arbeit für deinen Rechner?
Viele Grüße Redwing Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
redwing Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
 Beiträge: 643 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 14. Sep. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redwing
Hallo, ich glaube ich weiss, was Du suchst: Altair Hyperworks => siehe noise_defeature-model_of_Motor.jpg aber: nicht gerade billig und komplex bedienbar! ============ solidworks kann das auch (im premium-Paket) siehe scan3d~methods.png AddIn Scan3d kann STL+VRML sehr gut verarbeiten! => verwende den Kurvenassistenten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
redwing Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 14. Sep. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redwing
erstellt am: 14. Sep. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redwing
Zitat: Original erstellt von redwing: ...danke für deine Hilfe, könntest du mir das auch nicht auf meine email senden, oder ist das zuviel Arbeit für deinen Rechner?...
Hallo Mike, mein Rechner mit SolidWorks verdient gerade Geld (deswegen habe ich auch nach kurzer Zeit abgebrochen) - ich bin am rendern  Aber Thorsten  hat's ja fertig  @Thorsten: wie lange hat's bei Dir gedauert? Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Gastleser
erstellt am: 14. Sep. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redwing
redwing Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redwing
Teste gerade ob das gewandelte File auch fehlerfrei öffnet. Ist aber noch in Arbeit. Wenn es klappt, sende ich dir die Datei. Laden ca. 10Minuten, wandeln ca. 20. Minuten und die Iges-Datei öffnen jetzt schon 20 Minuten - mal abwarten  es lebt wohl ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
redwing Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 14. Sep. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redwing
Eugen B Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 14.09.2008
erstellt am: 14. Sep. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redwing
Hallo Redwing, hier ein bis zwei Vorschläge dazu. - "Datei öffnen";"stl";"Datei speichern unter","iges" funktioniert ist aber mit Sicherheit nicht optimal weil die Facetten vom "STL-File" so natürlich voll erhalten bleiben. So enstehen dann tausende von Oberfächen und "Iges" bedeutet halt ein Oberfächenmodell mit dann auch tausenden Oberflächen. Dein Designer benutzt bestimmt "Rhino". Das kann mit sowas dann bestimmt auch umgehen. Die Lösung ist aber trotzdem nicht schön, wenn auch schnell und einfach. "Rhino" bekommst Du als Testversion im www. Die Beschränkung der Testversion ist das Du nur 30mal speichern kannst. -besser: "Datei öffnen" ;"Netzdatei;...stl"; jetzt das Netz vereinfachen; ein Volumen(Part) erzeugen; dann "Datei speichern unter"; "iges" oder "step" oder... Der Vorteil liegt darin daß Du selbst das Modell bearbeiten kannst und auch darin daß hinterher viel weniger Flächen enstehen. mehr dazu solltest Du auch in der Hilfe unter "Scanto3D" erfahren. Flächenrückführung ist nicht so ganz schlicht... aber nur Mut und Geduld. Grüße, Eugen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
redwing Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redwing
Hallo, wie hier zu sehen, hat es wohl geklappt. Mit dem anderen Programm dauert das Öffnen der Datei ca. 10 Minuten. SWX  hat sich beim Öffnen aber leider aufgehängt. Hatte hier aber jetzt gerade nur SWX2007 zur Verfügung. Schicke die Datei jetzt parallel zum F1-Start los ------------------ Gruß Thorsten [Diese Nachricht wurde von T.C. am 14. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 14. Sep. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für redwing
Hallo, ich hatte heute Morgen ebenfalls versucht, die Datei zu importieren. Nach ein paar Minuten habe ich abgebrochen, weil SolidWorks keine Rückmeldung meldete. Woran kann ich erkennen, das SolidWorks noch arbeitet oder sich tatsächlich aufgehängt hat? Weil die Aussage keine Rückmeldung manchmal bei lange genug warten doch ein Ergebnis bringt. Wieso gibt´s keinen Fortschrittsbalken? Grüße, Andi Beck ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
redwing Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2008 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thorsten ich bin Dir sehr sehr sehr dankbar für die Datei, das ist so wichtig für mich sonst wäre ich gar nicht mehr weitergekommen! Ich danke auch allen anderen für Eure Unterstützung und Ratschläge! Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
